Работа со ссылками на поверхность
Существует параметр команды, который определяет, будет ли геометрия опорной поверхности сохраняться в чертеже.
Прим.: При создании ссылок на объекты, не являющиеся поверхностями, геометрия этих объектов всегда сохраняется в чертеже.
Указание сведений о статусе ссылок на данные для новых опорных поверхностей
  1. В области инструментов на вкладке Параметры разверните коллекцию Поверхность Команды.
  2. Дважды щелкните CreateSurfaceReference, чтобы открыть диалоговое окно «Редактировать параметры команды — CreateSurfaceReference».
  3. Разверните коллекцию Создание поверхности.
  4. Для параметра Сохранять опорную поверхность в чертеже выберите один из следующих вариантов:
    • Да: геометрия опорных поверхностей сохраняется в чертеже. Чертеж увеличится в размере, но будет открываться быстрее, если исходная поверхность останется без изменений. Связанные поверхности будут видимыми, даже если исходные чертежи не доступны.
    • Нет: геометрия опорных поверхностей не сохраняется в чертеже. Если задано значение «Нет», ссылка проверяется при каждом открытии чертежа. Чертеж уменьшится в размере, но при этом будет открываться медленнее.
  5. Нажмите «ОК».
Изменение статуса ссылки на данные для существующих опорных поверхностей
После добавления сведений к быстрой ссылке на данные поверхности можно изменить способ хранения ссылок на данные поверхности в чертеже.
Изменение состояния ссылки на поверхность в навигаторе
  1. Откройте чертеж, содержащий ссылку на данные поверхности.
  2. В области инструментов на вкладке Навигатор выберите коллекцию Поверхности.
  3. В списке Область инструментов выберите для значения в столбце Статус ссылки на данные один из следующих вариантов:
    • Геометрия сохраняется в чертеже: сохранение геометрии опорной поверхности в чертеже. Чертеж увеличится в размере, но будет открываться быстрее, если исходная поверхность останется без изменений. Связанные поверхности будут видимыми, даже если исходные чертежи не доступны.
    • Только ссылки: геометрия опорных поверхностей не сохраняется в чертеже.
Изменение статуса ссылки на данные поверхности на ленте
  1. Откройте чертеж, содержащий ссылки на поверхность, и выберите ссылку на поверхность в чертеже.
  2. На ленте Ссылка на данные поверхности выберите панель Редактирование Свойства поверхности раскрывающийся список Преобразовать статус DREF.
  3. Нажмите клавишу ENTER, чтобы изменить статус ссылки на данные.
