Управление быстрыми ссылками на данные
В диалоговом окне Диспетчер быстрых ссылок на данные можно вставить сведения о быстрых ссылках на данные, исправить поврежденные ссылки на данные и заменить объекты чертежа сведениями о быстрых ссылках на данные. Также можно создать папки для быстрых ссылок на данные, в которые их можно переместить.
Создание сведений о быстрых ссылках на данные в Диспетчере быстрых ссылок на данные
  1. Выберите команду вкладки Управлениепанели Быстрые ссылки на данные Управление быстрыми ссылками на данные найти.
  2. В дереве Быстрые ссылки на данные выполните одно из следующих действий:
    • Щелкните правой кнопкой мыши объекты или папки, которые содержат нужные объекты. Выберите «Создать ссылку».
    • Выберите объекты или папки, содержащие требуемые объекты, и перетащите их из Диспетчера быстрых ссылок на данные в чертеж.
    • Прим.: Можно одновременно создать несколько ссылок, используя сочетание клавиш «SHIFT + щелчок», «CTRL + щелчок» при выборе быстрых ссылок на данные.
Создание папок для быстрых ссылок на данные и их сведений в Диспетчере быстрых ссылок на данные
  2. Выполните одно из следующих действий:
    • В дереве Быстрые ссылки на данные щелкните правой кнопкой мыши коллекцию объектов или существующую папку и нажмите кнопку Создать папку.
    • В дереве «Чертеж» щелкните правой кнопкой мыши коллекцию объектов или существующую папку и нажмите кнопку Создать папку.
  3. В диалоговом окне Создать новую папку введите имя новой папки и нажмите кнопку ОК.
  4. После этого можно перетащить имеющиеся объекты или папки из одного дерева в новую папку.
    Прим.: При добавлении сведений о быстрых ссылках на данные, которые хранятся в папках, структура вложенных папок чертежа-клиента дублируется.
Исправление поврежденных быстрых ссылок на данные
  1. Проверьте быстрые ссылки на данные и синхронизируйте объекты ссылок.
  2. Выберите команду вкладки Управлениепанели Быстрые ссылки на данные Управление быстрыми ссылками на данные найти.
  3. В диалоговом окне Диспетчер ссылок на данные установите флажок Показать только поврежденные быстрые ссылки на данные. После выполнения этого действия дерево Объекты чертежа будет отфильтровано и в нем будут показаны только поврежденные быстрые ссылки на данные. Поврежденные быстрые ссылки на данные помечаются значком предупреждения: .
  4. Выберите поврежденную быструю ссылку на данные.
  5. В дереве Быстрые ссылки на данные выберите быструю ссылку, с которой требуется связать объект. Чтобы убедиться в том, что быстрая ссылка подходит для того, чтобы связать с ней объект, можно обратиться к таблице свойств под деревом Быстрые ссылки на данные.
  6. Нажмите «Связь с быстрой ссылкой на данные» .
    В дереве Объекты чертежа выбранный элемент будет изменен на имя быстрой ссылки, выбранной в панели Быстрые ссылки на данные. В таблице свойств в дереве Объекты чертежа будет обновлена информация в пунктах Исходный файл и Путь.
Замена объектов чертежа быстрыми ссылками на данные
  3. В диалоговом окне Диспетчер быстрых ссылок на данные убедитесь в том, что флажок Показать только поврежденные быстрые ссылки на данные снят.
  4. В окне Объекты чертежа выберите объект чертежа, который требуется заменить быстрой ссылкой на данные.
    В дереве Объекты чертежа выбранный элемент будет изменен на имя быстрой ссылки, выбранной в панели Быстрые ссылки на данные и помечен значком быстрой ссылки на данные. В таблице свойств в дереве Объекты чертежа будет обновлена информация в пунктах Исходный файл и Путь.
