Страница «Коды для извлечения» (Мастер извлечения тел из коридора)
Используйте в мастере страницу Коды для извлечения, чтобы указать элементы коридора, которые требуется извлечь в качестве тел.
Коридор
Здесь указано имя выбранного коридора.
Развернуть все
Разворачивает все категории в диалоговом окне.
Свернуть все
Сворачивает все открытые категории в диалоговом окне.
Включить все формы и звенья
Выбор всех форм и звеньев.
Отключить все формы и звенья
Отмена выбора всех форм и звеньев. Все формы и звенья, которые не были выбраны в диалоговом окне на момент нажатия кнопки Извлечь тела, не будут извлечены из коридора.
Добавление областей
Закрытие диалогового окна и повторное отображение командных запросов для добавления элементов в набор выбранных объектов.
Имя
В поле «Имя» отображается список базовых линий, областей, конструкций, элементов конструкций, форм и связей, составляющих модель коридора.
Совет: Используйте контекстное меню, чтобы применить параметры, удалить коды и скопировать значения.
Тип кода
Отображение типа кода (форма или звено).
Сторона
Отображение стороны базовой линии (левая, правая или значение «Нет»).
Начальный пикет
Указание начального пикета области коридора.
Конечный пикет
Указание конечного пикета области коридора.
Цвет
Задание цвета извлекаемых форм и звеньев. Для сборок используется значение по умолчанию «ПоСлою». Для кодов по умолчанию используется цвет, определяемый стилем набора кодов коридора.
Цвет можно изменить, щелкнув значок и выбрав цвет в диалоговом окне «Выбор цвета». Если изменить выбранный цвет конструкции, это изменение применяется ко всем кодам в данной конструкции.
Совет: Чтобы дублировать параметры цвета для нескольких форм и звеньев, можно щелкнуть правой кнопкой мыши для отображения контекстного меню и выбрать пункт Применить настройки к Родственным в этом узле или Всем с одним кодом.
Шаблон имени слоя
Определение принципа именования извлекаемых тел или корпусов.
Для изменения принципа именования щелкните значок . В появившемся диалоговом окне «Шаблон имен» выберите требуемый пункт в списке «Поля свойств» и нажмите кнопку «Вставить». Параметры шаблона включают:
  • Пользовательский текст — любой пользовательский текст, добавляемый в имя слоя.
  • Начальный пикет области построения — значение начального пикета области тел коридора.
  • Конечный пикет области построения — значение конечного пикета области тел коридора.
  • Имя области построения — имя области автоматически принимает формат «Область: XX+XX – XX+XX» и определяется значениями пикета базовой линии. Для изменения имени по умолчанию выберите имя в списке.
  • Имя коридора — имя коридора.
  • Коды — имя кода звена или кода формы, полученное из определения элемента конструкции.
    Прим.: Имена кода формы или кода звена полезны при просмотре экспортированной модели с целью определения ее назначения, например «База», «Дополнительный слой основания», «Покрытие1», и т. д.
  • Имя элемента конструкции — элемент конструкции при необходимости можно включить в имя слоя. В большинстве случаев код формы из элементов конструкции содержит информацию, необходимую для доступа к экспортированной модели. Однако возможны ситуации, например при проверке проекта, в которых имя элемента конструкции может иметь большое значение.
  • Индекс формы элемента конструкции — имя индекса формы элемента конструкции также может быть включено.
  • Сторона элемента конструкции — можно включить сторону элемента конструкции для определения стороны базовой линии (левая, правая или значение «Нет»).
