Создание трассы методом наилучшего вписывания
  1. Выберите вкладку "Главная"панель "Создать проектные данные"раскрывающийся список "Трасса" "Создать трассу наилучшего вписывания" найти.
  2. В диалоговом окне "Создать трассу наилучшего вписывания" перейдите к разделу "Входные данные" и задайте тип данных, на основе которых будет создана трасса наилучшего вписывания.
  3. Рядом с траекторией 1 щелкните .
    Прим.: Если "Точки COGO" выбраны в качестве значения параметра "Тип входных данных", группу точек можно выбрать в раскрывающемся списке.
  4. На чертеже выберите объекты, из которых требуется создать трассу наилучшего вписывания. Нажмите клавишу ENTER.
    Прим.: Можно выбрать только объекты, соответствующие входному типу, выбранному в шаге 2. Нельзя выбирать различные типы объектов.
  5. Для создания трассы наилучшего вписывания между двумя траекториями объектов щелкните рядом с траекторией 2.
  6. На чертеже выберите объекты, из которых требуется создать трассу наилучшего вписывания. Нажмите клавишу ENTER.
  7. Если выбраны "Характерные линии" или "Объекты AutoCAD" для параметра "Входные данные", щелкните "Параметры прореживания".
  8. В диалоговом окне "Параметры прореживания трассы наилучшего вписывания" определите требуемый вариант: прореживание лишних вершин или вставка промежуточных вершин. Нажмите "OK".
  9. В области "Параметры наилучшего вписывания" задайте следующие параметры:
    • Максимальный радиус для определения кривой—максимально допустимый радиус кривых, создаваемых на основе входных данных.
      Прим.: Этот значение является расчетным. Для получения лучших результатов задайте значение, немного превышающее максимальный известный радиус во входных данных.
    • Создать переходные кривые—создание переходных кривых между прямыми участками и кривыми трассы. Если параметр сопоставления прямых участков не выбран, переходные кривые по сторонам кривой являются симметричными.
      Прим.: При выборе этого параметра становятся доступными все указанные ниже параметры.
    • Требуемое R/A для переходных кривых—требуемое отношение R/A для создаваемых переходных кривых.
    • "Создать переходные кривые и сопоставить прямые участки, где возможно"—в решении в той мере, насколько это возможно, будут сохраняться прямые участки. Если такое решение отсутствует, прямые участки перемещаются по направлению к окружностям до тех пор, пока не будет найдено решение переходной кривой между прямым участком и кривой.
    • Минимальное R/A для переходных кривых—минимальное отношение R/A для создаваемых переходных кривых. От этого значения зависит длина переходных кривых:
      • При большем значении создаются более короткие переходные кривые.
      • При меньшем значение создаются более длинные переходные кривые.
  10. В области "Параметры создания" задайте следующие параметры:
    • Имя трассы
    • Площадка
    • Стиль трассы
    • Набор меток трассы
    • Слой
  11. Флажок "Показать отчет" служит признаком отображения отчета о точках регрессии наилучшего вписывания.
  12. Нажмите "OK".
