Копировать стили в дереве "Параметры" можно путем перетаскивания.
Для копирования элементов из дерева "Параметры", включая стили, ключи-описатели и правила труб, перетащите их в окно чертежа или на значок чертежа в дереве "Параметры".
С помощью перетаскивания можно копировать следующие элементы из одного чертежа или шаблона чертежа в другой:
Чтобы перетащить элемент из одного чертежа в другой, выделите мышью элемент или коллекцию, которые нужно скопировать, и, удерживая нажатой левую кнопку мыши, перетащите элемент на имя чертежа назначения в дереве вкладки "Параметры". Когда курсор изменит свой вид на
, отпустите кнопку мыши, и элемент будет скопирован на чертеж. Элемент автоматически добавляется в соответствующую коллекцию в чертеже.
Если чертеж уже содержит элемент с таким же именем, появится диалоговое окно "Повторяющееся имя элемента" с вариантами разрешения конфликта.
При перетаскивании стиля метки с одним или более дочерними стилями из одного чертежа в другой только выбранный стиль будет скопирован в чертеж; дочерние стили копироваться не будут. При копировании дочернего стиля в другой чертеж будет скопирован также родительский стиль.
В пределах чертежа можно копировать стили меток путем перетаскивания их с одного уровня в коллекции стилей меток на другой уровень, так, как описано ниже:
Предусмотрен одновременный перенос нескольких стилей из одного чертежа в другой.
До начала перетаскивания в дереве вкладки "Параметры" должны быть видны и стиль метки, который требуется скопировать, и место назначения стиля.
Чтобы перетащить стиль меток в пределах чертежа, выделите мышью стиль меток, который нужно скопировать, и, удерживая нажатой левую кнопку мыши, перетащите стиль меток в коллекцию назначения. Когда курсор изменит свой вид на
, отпустите кнопку мыши, стиль будет вставлен в коллекцию, указываемую острием стрелки курсора.
При копировании стиля меток в пределах чертежа все дочерние стили будут скопированы вместе с родительским.
