Обычно операция обработки начинается с создания параметра Настройка. С помощью параметра настройки определяется количество общих свойств для набора операций обработки, в том числе рабочая система координат (РСК), геометрия заготовки, приборы и поверхности для обработки. Если параметр "Настройка" не создан вручную перед добавлением первой операции, то настройка с параметрами по умолчанию создается автоматически.
- Выберите
вкладку CAM
панель "Работа"
Настройка
для отображения диалогового окна Настройка.
- Можно также щелкнуть правой кнопкой мыши пункт Tutorial4.ipt Operation(s) в верхней части Обозревателя CAM и выбрать в контекстном меню Новая настройка....
Появится диалоговое окно для операций Настройка с активной вкладкой Настройка.
Задание начала координат для рабочей системы координат (РСК)
В графическом окне вокруг ограничивающей рамки детали автоматически создается материал заготовки. Ориентация модели отображается в РСК в верхней части детали. Ориентацию XYZ и начало координат РСК необходимо переопределить.
- В группе Рабочая система координат (РСК) выберите пункт Выбор оси Z/плоскости и оси X в раскрывающемся меню Ориентация:.
- Убедитесь, что кнопка РСК оси Z активна и выберите вертикальное ребро в левой нижней части детали, как показано на следующем изображении.
- Теперь ось Z определена верно, а ось X необходимо переопределить. Убедитесь, что кнопка РСК оси X активна и выберите горизонтальное ребро в основании детали, как показано на изображении ниже.
- Возможно, направление оси X потребуется развернуть. В таком случае установите флажок Разворот РСК ось X, чтобы триада РСК соответствовала следующему изображению.
- Ориентация новой РСК теперь отображается верно, но начало координат необходимо переопределить. Для этого выберите пункт Точка короба заготовки в раскрывающемся меню Начало координат.
- Нажмите кнопку Точка заготовки и выберите точку (из черных точек) в центральной верхней части заготовки.
Начало координат РСК располагается в точке заготовки в центральной верхней части ограничивающей рамки
Определение поверхностей модели
Как и в заготовке, в определении поверхностей обработки нет крайней необходимости. Но в данном случае мы выполним определение в качестве упражнения для создания более сложных настроек.
- В группе Модель щелкните кнопку Модель.
- Щелкните модель в пределах заготовки, чтобы выбрать деталь в качестве поверхностей обработки.
Выбор модели в пределах ограничивающей рамки
- И наконец, для выхода из процедуры настройки щелкните кнопку
в нижней части диалогового окна Настройка или щелкните правой кнопкой мыши в графическом окне и выберите ОК в отслеживающем меню.
Далее см. раздел Создание библиотеки инструментов.
