Далее в учебном пособии рассматривается создание библиотеки инструментов, в которой содержатся все инструменты, используемые в данном упражнении. Для начала откройте библиотеку инструментов.
- Выберите на ленте
вкладку CAM
панель "Управление"
Библиотека инструментов
Прим.: В библиотеке инструментов можно как выбирать имеющиеся инструменты, так и задавать новые. Определения инструментов можно сохранять в библиотеке или только для рабочей детали.
Теперь создайте новую библиотеку с именем Учебное пособие4.
- В диалоговом окне библиотеки инструментов выберите Мои библиотеки.
- Нажмите
- Задайте имя Учебное пособие4 для новой библиотеки и нажмите клавишу ENTER, чтобы принять новое имя.
Прим.: При этом в подпапке Мои библиотеки папки Мои документы создается новый файл библиотеки. Расположение файла библиотеки можно найти, щелкнув правой кнопкой мыши имя библиотеки и выбрав в контекстном меню Открыть в проводнике Windows.
- Теперь добавьте по очереди следующие инструменты, нажимая кнопку
и изменяя тип и параметры, указанные ниже. Параметр Номер расположен на вкладке Общее. Параметры Тип, Диаметр, Угловой радиус, Длина канавки и Длина корпуса расположены на вкладке Режущий инструмент. ПараметрыСкорость шпинделя и Рабочая подача расположены на вкладке Подача и скорость. Для всех остальных параметров следует оставить значения по умолчанию.
Номер
Тип
Диаметр, мм
Угловой радиус, мм
Длина канавки, мм
Длина корпуса, мм
Скорость шпинделя, об/мин
Рабочая подача, мм/мин
10 |
Фреза с закругленным концом |
20 |
1 |
25 |
по умолчанию |
16,000 |
9,500 |
13 |
6 |
1 |
по умолчанию |
45 |
30,000 |
6,000 |
20 |
Сферическая фреза |
10 |
нет |
по умолчанию |
по умолчанию |
30,000 |
1,800 |
21 |
Сферическая фреза |
6 |
нет |
15 |
45 |
30,000 |
6,000 |
- По завершении настройки инструментов нажмите кнопку
для возврата в Inventor HSM. Новая библиотека инструментов сохраняется автоматически.
Далее см. раздел Черновая обработка при помощи метода адаптивной обработки.
