Остаточная черновая обработка с использованием 3D-кармана
Существуют некоторые области, для которых не подходит фреза с диаметром 20 мм. Больше оставшегося материала в этих областях можно удалить с помощью операции остаточного фрезерованияКарман.
  1. Выберите на ленте вкладку CAM панель "3D Фрезерование" Карман .
Вкладка "Инструмент"
  1. На панели Инструмент щелкните кнопку .
  2. Выберите инструмент № 13 — фреза с закругленным концом Ø6 R1 мм в библиотеке Учебное пособие4.
  3. Щелкните кнопку , чтобы закрыть диалоговое окно Библиотека инструментов.
Вкладка "Геометрия"
Далее удалите материал, который не был удален при выполнении предыдущей операции.
  1. Щелкните вкладку Геометрия.
  2. Установите флажок Дообработка.
Вкладка "Проходы"
  1. Щелкните вкладку Проходы.
  2. Задайте в поле Отклонение сглаживания значение -1 мм
  3. Задайте в поле Макс. черновой шаг по глубине значение 2 мм
  4. Установите для параметра Радиальный припуск: значение 0,3 мм
Вкладка "Связки"
Прим.: В рамках данного учебного пособия применяется метод отвода Кратчайший путь. Это обеспечивает кратчайшие траектории быстрого перемещения, которые, однако, могут использоваться только на высокоскоростных станках, где быстрое движение интерполируется как линейные перемещения. В случае, если необходимо обработать деталь из учебного пособия на своем станке, возможно, придется изменить эту настройку в соответствии со станком и типом управления.
Запуск расчета
  1. Для автоматического запуска расчета траектории перемещения инструмента щелкните кнопку в нижней части диалогового окна Операция или щелкните правой кнопкой мыши в графическом окне и выберите ОК в отслеживающем меню.
Траектория перемещения инструмента рассчитывается, и в графическом окне доступен предварительный просмотр.
Далее см. раздел Обработка участков с большим углом с использованием контура.
