Обработка участков с большим углом с использованием контура
На детали остается от 0,2 до 0,4 мм материала (0,3 мм припуска плюс/минус допуск 0,1 мм). Для сокращения объема этого материала будут использоваться некоторые операции получистовой обработки.
Для обработки участков детали с большим углом используйте операцию Контурная .
  1. Выберите на ленте вкладку CAM панель "3D фрезерование" Контурная .
Вкладка "Инструмент"
  1. На панели Инструмент щелкните кнопку .
  2. Выберите инструмент № 20 — сферическая фреза Ø10 мм в библиотеке Учебное пособие4.
  3. Щелкните кнопку , чтобы закрыть диалоговое окно Библиотека инструментов.
Вкладка "Геометрия"
  1. Щелкните вкладку Геометрия.
  2. В раскрывающемся меню Ограничение инструмента выберите Центр инструмента на границе.
  3. В этой операции необходимо ограничить обработку участками с большим углом. Это можно сделать, ограничив диапазон значений уклона.
  4. Установите флажок Уклон.
  5. Задайте в поле Из угла уклона значение 60 градусов
  6. Задайте в поле До угла уклона значение 90 градусов
Вкладка "Проходы"
  1. Щелкните вкладку Проходы.
  2. Установите в поле Допуск значение 0,02 мм
  3. Установите в поле Макс. шаг по глубине значение 1 мм
  4. Установите флажок Порядок по глубине.
  5. Установите флажок Припуск. Для этой операции используйте значения по умолчанию, равные 0,1 мм.
Вкладка "Связки"
  1. Щелкните вкладку Связки.
  2. В раскрывающемся меню Политика отвода выберите Минимальный отвод.
  3. Задайте в поле Макс. расстояние внизу значение 10 мм
  4. Разверните группу Наклон и задайте в поле Угол наклона (град.) значение 10 градусов
Запуск расчета
  1. Для автоматического запуска расчета траектории перемещения инструмента щелкните кнопку в нижней части диалогового окна Операция или щелкните правой кнопкой мыши в графическом окне и выберите ОК в отслеживающем меню.
Траектория перемещения инструмента рассчитывается, и в графическом окне доступен предварительный просмотр.
Далее см. раздел Обработка пологих областей с помощью гребешковой обработки.
