Сферическая фреза диаметром 6 мм используется для траекторий перемещения инструмента при чистовой обработке, однако сопряжения между основанием и бобышками имеют радиус 4 мм. Для обработки сопряжений используются параллельные карандашные проходы.
- Выберите на ленте
вкладку CAM
панель "3D фрезерование"
Карандашная
Вкладка "Инструмент"
- На панели Инструмент щелкните кнопку
- Выберите инструмент № 21 — сферическая фреза Ø6 мм в библиотеке Учебное пособие4.
- Щелкните кнопку
, чтобы закрыть диалоговое окно Библиотека инструментов.
Вкладка "Проходы"
- Щелкните вкладку Проходы.
- Задайте в поле Чрезмерная толщина значение 1,2 мм
Прим.: Параметр Чрезмерная толщина используется в Inventor HSM для создания карандашных проходов в тех местах, где они не предусмотрены для указанного инструмента. В данном случае радиус инструмента, равный 3 мм, меньше, чем радиус сопряжения, равный 4 мм. Если для параметра Чрезмерная толщина задано значение 1,2 мм, в Inventor HSM формируются карандашные проходы для большего радиуса инструмента. Они используются для направления инструмента меньшего радиуса в сопряжения.
- Задайте в поле Шаг значение 0,3 мм
- Задайте в поле Кол-во шагов значение 5
- Установите флажок Припуск.
- Задайте в поле Радиальный припуск значение 0,05 мм
- Задайте в поле Осевой припуск значение 0,05 мм (это значение должно обновляться автоматически)
Запуск расчета
- Для автоматического запуска расчета траектории перемещения инструмента щелкните кнопку
в нижней части диалогового окна Операция или щелкните правой кнопкой мыши в графическом окне и выберите ОК в отслеживающем меню.
Траектория перемещения инструмента рассчитывается, и в графическом окне доступен предварительный просмотр.
Далее см. раздел Чистовая обработка детали.
