Обработка базовой поверхности с помощью горизонтальной обработки
Выполните очистку базовых поверхностей в местах, где они расположены строго горизонтально.
  1. Выберите на ленте вкладку CAM панель "3D фрезерование" Горизонтальная .
Вкладка "Инструмент"
  1. На панели Инструмент щелкните кнопку .
  2. Выберите инструмент № 13 — фреза с закругленным концом Ø6 R1 мм в библиотеке Учебное пособие4.
  3. Щелкните кнопку , чтобы закрыть диалоговое окно Библиотека инструментов.
Вкладка "Высоты"
По умолчанию метод горизонтальной чистовой обработки также позволяет обрабатывать верхнюю часть детали и малые плоские области на ребрах детали. В этой операции нас интересует только нижняя плоская грань, и мы можем ограничить диапазон глубины для обработки.
  1. Щелкните вкладку Высоты.
  2. В раскрывающемся меню Высота сверху выберите параметр Выбор.
  3. Для параметра Верхняя ссылка выберите одну из вершин над нижним сопряжением, как показано на изображении ниже.
Вкладка "Проходы"
  1. Щелкните вкладку Проходы.
  2. Установите в поле Допуск значение 0,02 мм
  3. Задайте в поле Отклонение сглаживания значение -1 мм
  4. Установите флажок Припуск. Эта операция выполняет обработку до окончательной формы детали, без какого-либо припуска.
  5. Задайте в поле Радиальный припуск значение 0 мм
  6. Задайте в поле Осевой припуск значение 0 мм (это значение должно обновляться автоматически)
Запуск расчета
  1. Для автоматического запуска расчета траектории перемещения инструмента щелкните кнопку в нижней части диалогового окна Операция или щелкните правой кнопкой мыши в графическом окне и выберите ОК в отслеживающем меню.
Траектория перемещения инструмента рассчитывается, и в графическом окне доступен предварительный просмотр.
Далее см. раздел Обработка сопряжений с помощью карандашного фрезерования.
