Учебное пособие начинается с операции обточки с целью очистки лицевой поверхности заготовки и ее проверки на плоскость.
Будет создана новая операция обточки, откроется диалоговое окно Операция, в котором можно изменить отдельные параметры управления траекторией перемещения инструмента, а также выбрать фактическую геометрию для обработки.
Все вкладки диалогового окна Операция разделены на несколько групп. В процессе работы над данным учебным пособием необходимые параметры изменяются в каждой соответствующей группе.
При этом откроется диалоговое окно Библиотека инструментов, в котором можно выбрать один из существующих инструментов в библиотеке или создать новый инструмент.
Метод Обточка позволяет автоматически определить размер заготовки, который отображается оранжевым контуром на детали.
В данном примере заготовка по умолчанию и ее контуры подходят для использования, и поэтому их не нужно задавать вручную.
Автоматически определенный размер заготовки
С помощью параметров на вкладке Проходы осуществляется управление фактическим расположением траектории перемещения инструмента при обточке. Параметр Продление прохода позволяет указать расстояние, на которое необходимо удлинить проходы за пределами границы обработки.
Траектория перемещения инструмента рассчитывается, и в графическом окне доступен предварительный просмотр.
По умолчанию участки резки в траектории перемещения инструмента выделены синим цветом, перемещения подвода/отвода — зеленым цветом, а быстрые перемещения — желтым цветом. Начало и конец траектории перемещения инструмента обозначены красным и зеленым треугольником соответственно.
Далее см. раздел Обработка контура детали (учебное пособие 1).
