Операция нарезания резьбы отличается от операции сверления только типом цикла, выбранным на вкладке Цикл. Чтобы упростить этот этап операции, можно просто скопировать существующую траекторию перемещения инструмента при сверлении и изменить ее для создания новой траектории перемещения инструмента для нарезания резьбы.
- В Обозревателе CAM щелкните правой кнопкой мыши узел Сверление1 (не обращайте внимания, если узел "Сверление" отображается с другим числом, отличным от "Сверление1").
- Выберите в контекстном меню команду Дублировать. При этом под исходной операцией создается ее копия.
- Щелкните левой кнопкой мыши новую операцию (копия Сверление1).
- Введите новое имя, например Нарезание резьбы M5 и нажмите клавишу ENTER.
Далее следует отредактировать инструмент и параметры.
- Щелкните правой кнопкой мыши операцию Нарезание резьбы M5.
- Выберите в контекстном меню команду Ред..
Вкладка "Высоты"
Во избежание нарушения заглушки, уменьшить глубину таким образом, чтобы он меньше, чем обычные "Глубина".
- В группе Высота снизу установите для параметра Смещение снизу значение 2,0 мм
Это позволяет уменьшить глубину на 2 мм.
Вкладка "Цикл"
Далее измените цикл сверления на цикл нарезания резьбы.
- Щелкните вкладку Цикл и выберите пункт Нарезание резьбы в раскрывающемся меню Тип цикла.
Запуск расчета
- Для автоматического запуска расчета траектории перемещения инструмента при нарезании резьбы щелкните кнопку
в нижней части диалогового окна Операция или щелкните правой кнопкой мыши в графическом окне и выберите ОК в отслеживающем меню.
Траектория перемещения инструмента рассчитывается и отображается в графическом окне.
Далее см. раздел Высверливание цекованных отверстий.
