Обработка внутренних карманов
В данном случае метод 2D карман используется для обработки внутреннего кармана детали.
  1. Выберите на ленте вкладку CAM панель "2D фрезерование" 2D карман .
Вкладка "Инструмент"
В этой операции используется фреза с закругленным концом диаметром 10 мм с угловым радиусом 1 мм, соответствующим радиусу сопряжения в нижней части кармана.
  1. На панели Инструмент щелкните кнопку .
  2. В библиотеке инструментов Библиотеки примеров > Учебное пособие выберите инструмент № 11 — фреза с закругленным концом Ø10 R1 мм.
  3. Щелкните кнопку , чтобы закрыть диалоговое окно Библиотека инструментов.
Вкладка "Геометрия"
Теперь выберите контур кармана для удаления.
  1. Щелкните вкладку Геометрия. Убедитесь в том, что кнопка Выбор кармана активна.
  2. Выберите грань (или одно из ребер) в нижней части кармана.
Выбор будет выглядеть следующим образом:
Вкладка "Высоты"
Параметры в этой группе позволяют управлять различными значениями высоты, на которых создаются траектории перемещения инструментов. В этом примере операция 2D карман используется для обработки внутреннего выреза до самого дна.
  1. Щелкните вкладку Высоты.
  2. Задайте для параметра Смещение высоты клиренса значение 15 мм
  3. Задайте для параметра Смещение высоты отвода значение 10 мм
  4. Задайте для параметра Смещение высоты подачи значение 8 мм
Вкладка "Проходы"
Эта группа позволяет управлять расчетом траектории перемещения инструмента 2D карман. Для очистки кармана на различных уровнях Z создается траектория перемещения инструмента, начиная с верхней части заготовки и продвигаясь шагами по 2 мм в направлении дна кармана. Глубина кармана — 25 мм.
Измените значения следующих параметров, а для всех остальных параметров оставьте значения по умолчанию.
  1. Щелкните вкладку Проходы.
  2. Установите для параметра Макс. шаг значение 5,0 мм
  3. Установите флажок Множество глубин.
  4. Задайте в поле Макс. черновой шаг по глубине значение 5,0 мм
  5. Задайте для параметра Чистовые шаги по глубине значение 2
  6. Оставьте немного материала по бокам, так как позже в любом случае будет выполняться чистовая обработка сопряжений инструментом меньшего диаметра. Тем не менее, чистовая обработка дна может быть выполнена при обработке кармана, и необходимо удалить вертикальный припуск.
  7. Установите флажок Припуск.
  8. Задайте в поле Радиальный припуск значение 0,5 мм
  9. Задайте в поле Осевой припуск значение 0,0 мм
Вкладка "Связки"
При условии, что эта деталь состоит из мягкого материала, в котором можно выполнить вырезы в полную ширину, можно избежать некоторых уклонов благодаря тому, что инструмент будет оставаться внутри кармана.
  1. Щелкните вкладку Связки.
  2. Установите флажок Не поднимать инструмент.
  3. Задайте в поле Макс. расстояние внизу значение 250 мм.
Подводы и переходы
Оставьте все настройки в этой группе без изменений. Мы будем использовать тип наклона Виток для погружения в материал с использованием параметров по умолчанию из программы.
Запуск расчета
  1. Для автоматического запуска расчета траектории перемещения инструмента щелкните кнопку в нижней части диалогового окна Операция или щелкните правой кнопкой мыши в графическом окне и выберите ОК в отслеживающем меню.
Траектория перемещения инструмента рассчитывается, и в графическом окне доступен предварительный просмотр. Траектория перемещения инструмента должна выглядеть, как показано на изображении ниже:
Далее см. раздел Сверление отверстий с резьбой.
