Создание стандартных параметрических деталей
  1. Щелкните вкладку "Управление" панель "Разработка" Создать параметрическую деталь, чтобы открыть диалоговое окно "Создание параметрического ряда".
  2. Все параметры, переименованные в диалоговом окне "Параметры", уже добавлены в качестве столбцов в таблицу параметрической детали. Если параметры не были переименованы, то добавлять их в таблицу необходимо по отдельности.
  3. В левой части диалогового окна браузера отображаются все сведения о детали.
    • Добавить параметр — чтобы добавить параметр в таблицу, щелкните параметр, а затем нажмите стрелку "Включить".
    • Удалить параметр — на правой панели щелкните параметр, затем нажмите стрелку "Удалить".
    Совет: Каждому выбранному значению соответствует столбец в таблице параметрических рядов, поэтому включайте только те элементы, которым для разных элементов параметрического ряда требуется указать различные значения.
  4. Добавьте необходимые атрибуты на вкладках:
    • Свойства — разверните папку "Проект" и добавьте "Обозначение". В таблице параметрических рядов каждому элементу присвойте уникальное обозначение. При добавлении варианта параметрической детали спецификация и списки деталей обновляются.
    • Подавление — добавьте элементы, статусом подавления которых необходимо управлять.
    • Параметрические элементы — добавьте вставленные параметрические элементы, которые необходимо включить в таблицу. Можно указать значение строки параметрических элементов и установить статус подавления для любого ряда таблицы параметрических деталей.
    • Конструктивные пары — содержит конструктивные пары, если элемент имеет статус "Расчет", а не статус "Подавленный".
    • Рабочие элементы — при необходимости можно включить один или несколько рабочих элементов.
    • Резьба — включение или исключение параметров резьбы, если таковая имеется. Семейство является основным средством классификации разных видов резьбы, поэтому его необходимо использовать.
    • Листовой металл (недоступно в Inventor LT) — включение при необходимости стиля листового металла, стиля развертки листового металла и/или ориентации развертки.
    • Другие — создание таких значений, как цвет, материал, имя файла или заголовков других столбцов, не влияющих на размер и расположение элементов.
      В целях распознавания каждого элемента таблицы параметрической детали в столбце "Имя элемента" автоматически генерируются уникальные имена.
      При изменении имени элемента по умолчанию имя файла также изменяется.
  5. Просмотрите столбцы таблицы параметрических деталей. Определите, какие столбцы следует назначить в качестве ключей (например, материал или размер), определив основные характеристики параметрической детали.
    Прим.: Если планируется экспортировать параметрическую деталь в качестве параметрического элемента, то можно установить значение "Ключ1". Затем можно задать определенные характеристики параметрического элемента в обозревателе файла детали, в котором он используется.
    На правой панели щелкните правой кнопкой мыши атрибут и выберите ключ. Нажмите стрелку и выберите число, чтобы указать порядок. Например, если параметрическая деталь всегда выбирается по длине, а потом по ширине, установите для параметра "Длина" значение "Ключ1", а для параметра "Ширина" значение "Ключ2".
    Совет: Значения ключей по порядку приводятся в браузере и на вкладке "Ключи" диалогового окна "Размещение параметрических деталей". Во избежание путаницы указывайте только необходимые ключи. Ключевые столбцы отображаются со значком ключа.
  6. Щелкните правой кнопкой мыши на таблице и выберите "Вставить строку". Измените необходимые значения для создания элемента параметрического ряда.
    Продолжайте добавлять строки и столбцы по мере необходимости. При редактировании электронных таблиц можно использовать такие функции, как копирование, вставка, формулы и сортировка.
  7. Щелкните правой кнопкой мыши строку таблицы и выберите "Задать как строку по умолчанию". Фон строки по умолчанию зеленый. В Inventor при размещении строки она по умолчанию автоматически вставляется в сборку, если не выбран другой элемент параметрического ряда.
  8. Нажмите кнопку "ОК", чтобы создать параметрическую деталь. Параметрическую деталь можно отредактировать позже путем добавления или удаления строк или выполнения настройки.
  9. Сохраните файл.
