Создание семейств деталей, которые отличаются друг от друга по различным параметрам, таким как размер, материал и т. д.
При наличии готовых проектов, которые можно использовать повторно, их можно сделать параметрическими деталями. Затем можно использовать варианты, которые называются элементами, выбрав их из таблицы. Эти конструкции могут отличаться по размеру, материалу, вариантам крепления и т. д.
Рабочий процесс создания параметрических деталей
Процесс создания параметрических деталей состоит из двух этапов: разработка детали и размещение детали.
На этапе разработки детали выполняется проектирование детали и определяются все ее варианты.
- Открыть или создать деталь (обычную или из листового металла).
- Определите, какая часть проекта изменяется с каждым элементом.
- Переименуйте параметры, создайте формулы и параметры пользователя.
- Используйте команду "Создать параметрическую деталь" для определения строк таблицы, которые представляют версии (элементы). Укажите варианты параметров детали, свойств, информации о резьбе и т. д.
- При сохранении деталь автоматически сохраняется как параметрический ряд.
На этапе размещения детали в таблице выбирается строка, которая будет представлять соответствующую версию. Inventor создает элемент параметрического ряда с помощью значений, заданных в строке таблицы. Inventor вставляет этот элемент в сборку как любой другой компонент.
Сведения, содержащиеся в параметрической детали
- Параметры. С помощью редактора параметров можно переименовывать параметры, выводить формулы между параметрами и создавать параметры пользователя.
- Свойства. Обозначение, инвентарный номер и материал. Спецификация и список деталей постоянно автоматически обновляются.
- Резьба. Различные семейства резьбы, обозначения, классы, направление и диаметр трубы.
- Конструктивные пары. Включение или подавление конструктивных пар или указание значений смещения, совпадающих имен и номера последовательности.
- Рабочие элементы. Включение или исключение рабочих элементов или задание статуса их видимости.
- Статус подавления элемента. Путем подавления элементов можно включить несколько конфигураций детали в один файл. Например, одна конфигурация детали имеет выдавливание с вырезом, а другая — выдавливание с объединением. Для параметрических деталей из листового металла можно подавлять элементы, добавленные в развертку, благодаря чему отдельные развертки становятся уникальными для файлов элементов параметрического ряда (недоступно в Inventor LT).
- Параметрические элементы. Укажите параметрические элементы для добавления в параметрическую деталь. Если параметрический элемент имеет таблицу, то пользователь может указать для каждого ряда значение и статус подавления. (Можно также сохранить параметрическую деталь целиком как табличный параметрический элемент.)
- Параметрические детали из листового металла могут содержать правило обработки деталей из листового металла, правило развертки листового металла и ориентацию развертки (недоступно в Inventor LT).
Таблицы и электронные таблицы параметрических рядов
Отдельные элементы определяются путем указания значений в таблице "Создание параметрического ряда". Можно также добавлять и редактировать элементы во внедренной электронной таблице Microsoft Excel. Каждая строка в таблице параметрической детали является элементом параметрического ряда.
В столбце элементов таблицы параметрических рядов имя файла по умолчанию создается на основе имени параметрического ряда. К имени каждого элемента добавляется цифра в порядке возрастания. При необходимости выберите пункт "Параметры" в диалоговом окне "Создание параметрического ряда", чтобы задать другую схему именования, или введите новое имя в ячейке элемента.
Прим.: При размещении элемента в сборке (недоступно в Inventor LT) в обозревателе отображается имя файла элемента. Если удалить настройку имени файла из столбца элемента, то имя файла будет основано на взаимосвязанных ключевых именах, что может привести к созданию длинных имен файлов.
Любой элемент, выбранный в таблице "Создание параметрического ряда", выделяется в графической области. При выборе столбца или ячейки, к которым принадлежит элемент, он будет выделен в графической области, если это возможно.
Если не указать единицы измерения в ячейке таблицы, то используются единицы измерения документа по умолчанию.
Стандартные и пользовательские параметрические детали
Можно создать параметрические ряды двух типов: стандартный и пользовательский.
- Стандартный параметрический ряд определяет все значения столбцов. При публикации параметрической детали с помощью стандартного параметрического ряда редактировать любые элементы или значения после размещения нельзя.
- Пользовательский параметрический ряд содержит по крайней мере один столбец, определенный как столбец пользовательского параметра. Пользовательские параметры можно изменить в элементе параметрического ряда при его размещении. В пользовательский элемент параметрического ряда можно добавлять элементы. Это означает, что два пользовательских элемента параметрического ряда, созданные с помощью одинаковых параметров, могут отличаться друг от друга. Столбцы, содержащие пользовательские элементы параметрического ряда, выделены синим фоном.
Прим.: Последовательное размещение существующего элемента параметрического ряда в сборке (недоступно в Inventor LT) позволяет повторно использовать файл элемента. Если ключ определяет критерий выбора для элемента параметрического ряда, фиксированные значения из таблицы параметрического ряда определяют его. Этот элемент параметрического ряда — стандартный. Это означает, что число комбинаций входных значений для создания элемента параметрического ряда ограничено. Примером могут служить элементы гайка, болт и шайба.
Редактировать пользовательские параметрические ряды напрямую нельзя, но можно выбрать значения для пользовательских параметров при размещении элемента. Например, в случае с рядом уголков необходимо выбрать параметрическую деталь, которая будет использована, а затем изменить определенные значения, например длины, ширины или толщины. Можно изменять только значения, указанные при создании параметрического ряда.
Прим.: В пользовательских параметрических рядах деталей из листового металла (недоступно в Inventor LT) нельзя применить блокирование элемента и параметры для элементов, добавленных в развертки.
Стандарт хранения и пользовательские параметрические детали (недоступно в Inventor LT)
Стандартные параметрические ряды рекомендуется сохранять в библиотеке, путь к которой задан в активном файле проекта. Этот путь называется путем к прокси.
Папка библиотеки должна иметь то же имя, что и библиотека параметрического ряда, но с символом подчеркивания в начале. Например, если параметрические ряды сохраняются в библиотеке Bolts, то библиотека должна иметь имя _Bolts. Inventor автоматически сохраняет в библиотеке _Bolts все параметрические детали, создаваемые с помощью параметрических рядов. Можно определить несколько путей к прокси в проекте. Это удобно, например, если требуется сгруппировать табличные компоненты по категориям. В файле проекта можно удалять избыточные пути (показаны красным цветом).
Если пути к прокси не указаны, Inventor создает файл элемента в подкаталоге папки, содержащей параметрический ряд. Представим, например, что в папке C:\temp имеется параметрическая деталь Bolt.ipt. При размещении элемента параметрического ряда в сборке Inventor создает его файл в папке C:\temp\Bolt.
Пользовательские элементы параметрического ряда, наоборот, могут сохраняться в любом месте, где хранятся другие детали. Для этого необходимо указать в сборках расположение в диалоговом окне "Вставка пользовательской детали".
Сводная информация о различиях между элементами стандартных и пользовательских параметрических деталей (недоступно в Inventor LT)
| Поведение параметрической детали
Стандартная параметрическая деталь
Пользовательская параметрическая деталь
| Значения параметра для создания элемента
Выберите в списке
Укажите значение (для пользовательских параметров) или выберите его из списка (для других параметров)
| Папка файлов элементов
Определяется при создании файла с аналогичным именем во вложенной папке или с помощью пути к прокси
Определенный пользователем
| Число элементов
Задать явно; один элемент в строке
Бесконечно; в каждой строке могут находиться несколько элементов; их количество зависит от различных значений пользовательского параметра.
| Повторное использование элемента
Повторно используется, если доступен
Всегда создается заново
| Редактирование элемента? (добавление элементов)
Нет
Да |
| Указать имена файлов элементов в таблице параметрических рядов?
Да |
Нет |
| Использовать средства редактирования развертки?
Да |
Нет |
Рабочие элементы в параметрических деталях
Рабочие элементы применимы в параметрических деталях. В Inventor рабочие элементы используются для наложения зависимостей на детали в сборках и создания контактов в деталях электрических цепей.
Создайте рабочие элементы в детали до ее преобразования в параметрический ряд. Затем в диалоговом окне "Создание параметрического ряда" выберите рабочие элементы для включения или исключения из таблицы параметрических рядов. По умолчанию все рабочие элементы исключаются, кроме контактов (рабочие точки) в деталях электрических цепей (недоступно в Inventor LT) и рабочих элементов, связанных зависимостью с конструктивными парами.
Прим.: Видимость рабочего элемента определяется в исходной детали (недоступно в Inventor LT). Ее невозможно изменить, однако после размещения элемента параметрического ряда можно использовать "Вид"
"Видимость"
"Видимость объектов", чтобы включить и отключить видимость рабочих элементов в глобальном масштабе.
Параметрические детали из листового металла (недоступно в Inventor LT)
Параметрические детали из листового металла имеют дополнительные атрибуты:
- определение правила обработки деталей из листового металла,
- определение правила развертки деталей из листового металла,
- необязательное определение альтернативной, именованной ориентации развертки,
- необязательный индивидуальный контроль обозначения последовательности сгибов на элементах развертки, полученной с помощью области применения элементов параметрического ряда.
Чтобы воспользоваться преимуществами этих атрибутов, необходимо провести дополнительный анализ в случае, если параметрическая деталь из листового металла должна включать подавленные элементы, исключающие сгибы, таким образом влияя на последовательность порядка сгибов.
При создании ряда параметрических деталей из листового металла создается порядок сгиба для использования по умолчанию. Порядок сгиба по умолчанию зависит от того, существует ли тело развертки в документе детали из листового металла.
- Если развертка еще не существует в момент преобразования детали в параметрический ряд, для каждого элемента ряда развертки устанавливается одинаковый порядок сгиба (с учетом подавления элементов).
- Если в момент преобразования детали в параметрический ряд деталей развертка уже существует, то имеющийся порядок сгибов будет скопирован для каждого элемента развертки, полученного в результате выполнения операции (с учетом подавления элементов). Таким образом, если до преобразования детали в параметрический ряд была выполнена адаптация развертки с применением специального порядка сгиба, то адаптированный порядок сгиба по умолчанию для каждого элемента уже будет присутствовать. При использование параметра объема элементов для редактирования отдельных разверток для каждой развертки будет определен уникальный порядок сгибов.
При редактировании семейства порядок сгиба по умолчанию будет идентичен порядку сгибов для развертки компонентов из листового металла, однако могут присутствовать небольшие отличия, касающиеся параметрического ряда. Развертка будет автоматически управлять порядком сгиба на основе видимых осевых линий (смоделированных или косметических) для активного участвующего элемента. По центральным линиям, которые могут отсутствовать для определенного элемента (в связи с подавлением), будут присвоены номера сгибам по порядку для сохранения непрерывности последовательности для оставшихся элементов.
Прим.: Для деталей из листового металла, созданных в версиях до Inventor R2009 и преобразуемых в параметрические ряды с использованием Inventor R2010 (или более поздней версии), не поддерживается редактирование порядка сгиба из среды параметрического ряда.
Советы по созданию параметрических деталей
- Рекомендуется создавать деталь с размером, относительно приближенным к фактическому. Затем используйте размеры для обеспечения точности эскизной геометрии. Если необходимо, при создании таблицы параметрических деталей, размеры можно редактировать.
- После создания базовой детали переименуйте системные параметры и создайте значимые имена параметров с помощью команды "Параметры". Затем используйте команду "Создание параметрического ряда", чтобы создать параметрический ряд. Параметры с именами автоматически добавляются в таблицу параметрической детали.
- Параметры отображаются в том порядке, в котором они были добавлены в таблицу параметрической детали. При добавлении параметров обращайте особое внимание на порядок, так чтобы связанные столбцы параметров группировались вместе.
- При создании параметрического ряда измените элементы так, чтобы они существенно различались, с помощью функций "Подавить элементы" и "Восстановить элементы". Добавьте элементы в таблицу параметрических рядов, а затем укажите статус подавления для элементов в каждой строке таблицы.
Прим.: Кроме того, для каждого элемента можно указать ячейку или столбец пользовательского параметра, чтобы выполнить расчет или подавление. При размещении параметрической детали укажите необходимый статус подавления.
- В окне "Создание параметрического ряда" на правой панели щелкните правой кнопкой мыши материалы, размеры или другие важные значения и обозначьте их как ключи. Ключевые числа определяют порядок расположения в обозревателе модели, но отображаются только ключевые значения.
Прим.: Невозможно назначить столбец или ячейку как имеющие пользовательское значение и ключ.
- Если в списке свойств Design Assistant выбрано свойство "Материал", на вкладке "Прочие" в контекстном меню выберите пункт "Столбец материала" и убедитесь, что для текущего вида выбрано значение "Как у материала".
- Чтобы включить свойства детали в чертежи и спецификации, включите их в таблицу параметрических рядов, даже если значения в элементах одинаковы.
