Редактирование, удаление, создание связи и подавление соединительных элементов обмена BIM
Редактирование или удаление соединительных элементов обмена BIM для изменения относящейся к ним информации.
Сначала откройте файл детали или сборки Autodesk Inventor, содержащий соединительные элементы, которые требуется изменить.
Редактирование соединительного элемента обмена BIM
  1. Выберите на ленте вкладку "Среды" панель "Начать" Обмен BIM.
  2. Существующие соединительные элементы отображаются в графической области среды обмена BIM и браузере.
  3. В браузере раскройте пункт "Соединения системы MEP", а также типы соединительных элементов, которые требуется отредактировать.
  4. В браузере или в графическом окне щелкните правой кнопкой мыши соединительный элемент и выберите команду "Редактировать соединительный элемент".
    Прим.: При помещении курсора над соединительным элементом в графическом окне или над его именем в браузере он меняет цвет и выделяется.
  5. Отображается диалоговое окно выбранного соединительного элемента. Можно изменить форму, ориентацию, размер, а также настроить свойства соединительного элемента.
  6. После завершения редактирования нажмите кнопку "ОК", чтобы обновить информацию.
Важное замечание: Соединительные элементы не указывают направление. Они указывают сопряженную грань или плоскость. Как правило, соединительные элементы направлены в сторону, противоположную грани или отверстию компонента твердого тела.
Удаление соединительных элементов обмена BIM из модели
    В браузере раскройте пункт "Соединения системы MEP", а также типы соединительных элементов, которые требуется удалить.
  3. В браузере или в графическом окне щелкните правой кнопкой мыши соединительный элемент и выберите "Удалить соединительные элементы".
  4. При необходимости удалите дополнительные соединительные элементы.
Подавление соединительного элемента в модели
В дальнейшем отключение соединительных элементов можно отменить. В браузере подавленные соединительные элементы становятся недоступными.
Подавленные соединительные элементы не включаются в файл ADSK, создаваемый с помощью команды "Экспорт составных компонентов".
  2. В браузере раскройте группу "Соединения системы MEP", а также типы соединительных элементов и выберите соединительный элемент.
  3. Щелкните правой кнопкой мыши и выберите "Подавить соединительные элементы".
    Прим.: Чтобы отменить подавление соединительного элемента, выберите его в браузере, а затем щелкните его правой кнопкой мыши и выберите "Подавить соединительные элементы" еще раз, чтобы снять флажок.
Связывание соединителей
Это позволяет таким компонентам как, например, водяная задвижка, отвод трубы и другим деталям, логически взаимодействовать с системами проектирования инженерных систем и несущих конструкций.
Связь между соединительными элементами отображается пунктирной линией в графическом окне "Обмен BIM".
  2. В обозревателе раскройте пункт "Соединения системы MEP", а также типы соединительных элементов и выберите соединительные элементы.
  3. Щелкните правой кнопкой мыши и выберите "Связать соединители".
    Прим.: Можно связать только два соединителя одного типа.
