Подготовка сборки Inventor в качестве компонента BIM
Изготовителям продуктов, используемых в архитектурно-строительной отрасли, может понадобиться создавать модели, соответствующие требованиям технологии BIM.
Пользователи программного обеспечения на основе BIM, например Autodesk Revit, хотят использовать упрощенные модели.
Autodesk Inventor и Autodesk Configurator 360 (C360) позволяют создавать компоненты с поддержкой BIM и работать с ними в удобном веб-интерфейсе.
Детализированная модель создается в Autodesk Inventor, где затем подготавливается представление BIM, используемое для упрощенных моделей.
C360 позволяет публиковать модели в интернете, после чего пользователи, занимающиеся архитектурой и строительством, могут просматривать и конфигурировать детализированную модель, а также скачивать ее упрощенную версию в том формате, который поддерживается Revit или другим программным обеспечением на основе BIM.
  1. Создайте полностью детализированную, настраиваемую модель изделия в Inventor.
      Рекомендации
    1. Создайте модель на основе правил iLogic. Правила iLogic могут определяться параметрами, а параметры могут ограничиваться определенными значениями или диапазонами.
    2. Используйте простую «форму» iLogic для управления параметрами, которые видны пользователям, занимающимся архитектурой и строительством.
      Дополнительные сведения об iLogic можно найти в следующих разделах:
      1. Возможности iLogic
      2. Правила и формы в iLogic
      3. Функции для правил в iLogic
      4. Диалоговое окно «Редактор форм»
  2. Упростите модель, создав видовые представления, содержащие только те компоненты, которые должны отображаться в экспортируемой модели BIM. Это применимо как для сборок верхнего уровня, так и для узлов. На каждом уровне следует скрыть следующие компоненты.
    1. Компоненты, не видимые пользователям, то есть пользователям Revit, архитекторам и т. д.
    2. Объекты интеллектуальной собственности.
    3. Не следует уделять большое внимание визуальному представлению, например небольшим деталям вроде крепежных элементов и других деталей, для которых не обязательно указывать размер, назначение и т. д.
    Дополнительные сведения о видовых представлениях см. в разделе Создание, редактирование и восстановление видовых представлений.
  3. Начиная с верхнего уровня сборки, каждый узел должен содержать видовое представление, связанное с компонентами BIM.
    1. Задайте в качестве приоритета выбора компонент.
    2. Щелкните правой кнопкой мыши на каждом узле и выберите «Представление».
    3. В соответствующем диалоговом окне выберите видовое представление, созданное для модели BIM.
    4. Нажмите "OK".
    5. В качестве имени видового представления верхнего уровня укажите BIM. В C360 видовое представление должно иметь имя BIM, так как представление используется для экспорта. Это требование применяется только для сборки верхнего уровня. Для обеспечения согласованности можно использовать то же имя и в узлах.
      Прим.: После сохранения модели активное видовое представление отображается в C360. Видовое представление BIM используется при экспорте в формат BIM. Это позволяет представить подробные модели пользователям, занимающимся архитектурой и строительством; при этом они могут экспортировать и использовать упрощенную модель.
  4. Воспользуйтесь инструментами разработки инженерных сетей в среде обмена BIM Inventor, чтобы добавить необходимые соединители BIM. Подробную информацию можно найти в разделах:
    1. Соединение кабельных лотков
    2. Соединение водопровода
    3. Электрическое соединение
    4. Сгонная муфта
    5. Соединение трубопровода
  5. С помощью команды Экспорт составных частей можно выполнить следующие действия:
    1. добавить метаданные BIM для продукта; Inventor позволяет выполнить следующие действия:
      1. получить доступ к списку Revit Omniclass с возможностями поиска, благодаря чему можно указать продукт с учетом особенностей Revit;
      2. получить доступ к свойствам модели, которую можно экспортировать;
    2. задать ориентацию модели и точку вставки.
    3. Нажмите «Применить изменения» в диалоговом окне «Экспорт составных частей», чтобы сохранить изменения и не создавать новый файл BIM.
  6. Рекомендуется создать свойство Inventor с именем RevitFamilyTypeName. Это значение будет использоваться как имя типа семейства в Revit. Значение этого свойства может быть статической строкой или назначаться программно с использованием правила iLogic, чтобы оно стало уникальным для предлагаемых значений параметров.
Выгрузка в Configurator 360
Если модель готова для C360, откройте ее в Inventor и на вкладке Autodesk 360 нажмите кнопку Выгрузка в Configurator 360.
Прим.: Служба C360 доступна по подписке. Если пользователь еще не является подписчиком, появится запрос на запуск демоверсии. Если же другой пользователь является администратором C360, модель можно запаковать в архив и выгрузить через веб-интерфейс C360.
    Дополнительные сведения о дальнейших действиях см. в следующих разделах справки по Configurator 360:
  1. Работа с компонентами BIM по запросу
  2. Конфигурация пользовательской модели
Что такое OmniClass?
«Система классификации конструкций (так называемая OmniClass™ или OCCS) является системой классификации для строительной отрасли. OmniClass удобно использовать во многих приложениях для организации материалов библиотеки, документации и информации по проекту, а также предоставления структуры классификации для электронных баз данных».
Дополнительные сведения об OmniClass см. на веб-сайте www.omniclass.org.
