Создание пользовательского образца заливки
Вы можете создать собственный образец заливки.
  1. Выберите вкладку "Управление"панель "Параметры"раскрывающийся список "Дополнительные параметры" "Штриховки".
  2. Установите в диалоговом окне "Штриховки" переключатель "Тип штриховки" в положение "Оформление" или "Модель".
  3. Нажмите кнопку "Создать".
  4. При создании условного образца заливки можно задать его ориентацию в слоях основы (выбрать в раскрывающемся списке). Подробные сведения см. в разделе Ориентация основы образца штриховки.
  5. в диалоговом окне "Новый образец" установите переключатель в положение "Пользовательский".
  6. Нажмите кнопку "Импорт".
  7. Выберите требуемый файл образца заливки (файл .РАТ) и нажмите "Открыть".
    Сведения о создании файла образца заливки см. в разделе Файлы пользовательских образцов.
    Прим.: Штриховки по умолчанию хранятся в файлах revit.pat и revit metric.pat в следующей папке: %ProgramFiles%\Autodesk\Revit 2017\Data. В файле revit metric.pat содержатся различные образцы кирпичной кладки и образцы ISO в метрической системе единиц.
  8. Справа от кнопки "Импорт" появляется список доступных образцов. Выберите образец из списка.
  9. Если необходимо, введите новое имя.
  10. Если требуется, введите значение масштаба импорта.
  11. Дважды нажмите "ОК".
