Файл образца представляет собой текстовый файл, в котором содержатся определения для моделирующих или условных образцов штриховки.
Такие файлы имеют расширение РАТ.
Как правило, на компьютер устанавливается несколько файлов РАТ, содержащих образцы, которые можно использовать для создания пользовательских штриховок. Файлы РАТ с образцами находятся в следующей папке:
%ProgramFiles%\Autodesk\Revit 2017\Data
%ProgramFiles%\Autodesk\Revit 2017\ACADInterop
При создании файла пользовательского образца для Revit его можно сохранить в любой папке. При импорте программой Revit информации из файла образца ссылка на фактический файл отсутствует. Если в организации создается файл PAT, содержащий стандартные образцы для использования в проектах, можно сохранить этот файл в сетевую папку, чтобы упростить доступ для всех пользователей Revit.
Подробные сведения об использовании файла пользовательского образца см. в разделе Создание пользовательского образца заливки.
