Настройки в файле Revit.ini в разделе [UserInterface] определяют различные аспекты пользовательского интерфейса. Некоторые параметры соответствуют параметрам на вкладке "Пользовательский интерфейс" в диалоговом окне "Параметры".
Соответствует параметру "При выборе отображать контекстную вкладку" в разделе "Режим переключения вкладок" на вкладке "Пользовательский интерфейс" в диалоговом окне "Параметры".
Тип = целое число
Допустимые значения: 0 = нет, 1 = да
Управляет списком фильтров в диалоговых окнах, в которых отображаются списки категорий, например, в диалоговом окне "Видимость/Графика".
Тип = целое число
Значение по умолчанию: -1
К допустимым относятся следующие значения. Используйте другие значения, чтобы указать различные сочетания этих параметров.
Включение или отключение возможности сохранять изменения в палитре свойств, перемещая курсор из палитры и не нажимая кнопку "Применить".
Тип = целое число
Допустимые значения: 0 = AutoApply включен, 1 = AutoApply отключен
Включение и отключение отдельных элементов пользовательского интерфейса в Autodesk Revit. Этот параметр соответствует параметрам «Инструменты и расчеты» в диалоговом окне «Параметры» на вкладке «Пользовательский интерфейс» в разделе «Настроить».
Тип = целое число
Допустимые значения зависят от выбранных параметров. Чтобы задать соответствующее значение, установите однопользовательскую версию Autodesk Revit и определите параметры на вкладке "Пользовательский интерфейс" диалогового окна "Параметры". Параметр DisciplineOption отражает соответствующее значение.
Тип = строка
Соответствует параметру "При запуске открывать страницу 'Последние файлы'" в диалоговом окне "Параметры" на вкладке "Пользовательский интерфейс" в разделе "Настроить".
Тип = целое число
Допустимые значения: 0 = отключить, 1 = включить (по умолчанию)
Запрет на изменение параметров конфигурации пользовательского интерфейса в диалоговом окне «Параметры» на вкладке «Пользовательский интерфейс» в группе «Инструменты и расчеты».
Тип = целое число
Допустимые значения: 0 = нет, не блокировать (по умолчанию); 1 = да, запретить пользователям изменять параметры конфигурации пользовательского интерфейса
Соответствует параметру Редактор семейств в диалоговом окне "Параметры" на вкладке "Пользовательский интерфейс" в разделе "Режим переключения вкладок".
Тип = целое число
Значения: 0 = нет (возврат на предыдущую вкладку), 1 = да (остаться на вкладке "Редактирование")
Соответствует параметру Среда проектов в диалоговом окне "Параметры" на вкладке "Пользовательский интерфейс" в разделе "Режим переключения вкладок".
Тип = целое число
[UserInterface] DisplayRecentFilesPage=0 DisciplineOption=6637 LockDisciplineOption=1 CategoryDisciplineFilter=28 ActivateContextualTabOnSelection=0 StayOnTheModifyTabInProjectEnvironment=1 StayOnTheModifyTabInFamilyEditor=0 DisableMppAutoApply=0
