Управление отображением графики и текста в области рисования.
Настройка. Перейдите на вкладку «Графика».
| Параметр | Описание |
| Предупреждения | Обеспечение информации о видеоадаптере и поддерживаемом оборудовании.
Если видеоадаптер не поддерживается, ссылка обеспечивает доступ к списку поддерживаемого графического оборудования. Также доступ к списку можно получить по следующей ссылке: http://www.autodesk.com/revit-graphicshardware |
| Режим графики | |
| Использовать аппаратное ускорение (Direct 3D®) | Обеспечение следующих возможностей повышения производительности:
Для получения дополнительных сведений см. раздел Аппаратное ускорение. |
| Построить только видимые элементы | Создание и построение только тех элементов, которые отображаются на каждом виде (эта функция также известна как «Отсев невидимых элементов»). Построение элементов, перекрытых другими элементами, не происходит, и они игнорируются при визуализации — таким образом повышается производительность. Повышение производительности наиболее заметно при работе с 3D-видами, содержащими большое количество скрытых элементов.
Для использования этой функции требуется следующее:
Чтобы увидеть влияние изменения этого параметра, закройте и затем повторно откройте виды. |
| Разрешить навигацию при перерисовке | Приостановка построения элементов модели для оптимизации навигации по виду (панорамирование, зумирование и вращение вида по орбите). Этот параметр используется для повышения производительности при навигации по видам в больших моделях.
Более подробную информацию см. в разделе Разрешить навигацию при перерисовке. |
| Применить сглаживание линий | Повышение качества линий на видах и более гладкое отображение ребер. По умолчанию этот параметр включен, поэтому можно включить сглаживание для отдельных видов. Подробные сведения приведены в разделе Сглаживание линий.
Прим.: Для обеспечения оптимальной производительности при использовании сглаживания включите аппаратное ускорение. Если отключить аппаратное ускорение, но включить сглаживание, можно заметить снижение производительности при зумировании, панорамировании и управлении видом.
| Цвета | |
| Фон | Изменение цвета фона и элементов в области рисования. Щелкните значение цвета для определения нового цвета фона. Использование темных оттенков приведет к тому, что элементы будут отображаться в белом цвете.
| Выбор объектов | Определение цвета, используемого для отображения элементов в области рисования. Щелкните значение цвета для определения нового цвета выбранных объектов.
| Полупрозрачный | Просмотр элементов, расположенных позади выбранных элементов. |
| Предварительный выбор | Определение цвета, используемого для отображения выделенных элементов при наведении курсора на элемент в области рисования. Щелкните значение цвета для определения нового цвета предварительно выбранных объектов.
| Предупреждение | Определение цвета, используемого для отображения элементов, выбранных при возникновении предупреждения или ошибки. Щелкните значение цвета для определения нового цвета предупреждения.
| Внешний вид текста временных размеров | |
| Размер | Определение размера шрифта текста для временных размеров.
| Фон | Определение фона текста для временных размеров: прозрачный или непрозрачный.
