Графические параметры в файле Revit.ini
Параметры раздела [Graphics] в файле Revit.ini определяют отображение графики в области рисования.
AllowNavigationDuringRedraw
Соответствует параметру Разрешить навигацию при перерисовке в разделе «Режим графики» на вкладке «Графика» диалогового окна «Параметры».
Тип = целое число
Допустимые значения: 0 = отключить, 1 = использовать (по умолчанию)
Antialiasing
Соответствует параметру Применить сглаживание линий на вкладке «Графика» диалогового окна «Параметры». Используйте этот параметр для повышения качества линий на видах.
Тип = целое число
Выберите одно из следующих значений:
AntialiasingOptions
Если для параметра Antialiasing задано значение 1, установите для параметра AntialiasingOptions одно из следующих значений, соответствующих выбранным параметрам на вкладке «Графика» диалогового окна «Параметры».
Тип = целое число
HiddenSlabEdge
Определяет, как невидимые линии ребер плит отображаются на видах в плане категории «Несущие конструкции».
Тип = строка
  • All = отображение всех невидимых линий для ребер плиты
  • Itself = отображение несущей или скрытых ребер (по умолчанию)
  • Other = отображение ребер, пересекающих перекрытие
  • None = запрет отображения невидимых линий для ребер плиты
SemiTransparent
Соответствует параметру «Полупрозрачность» в разделе «Цвета» на вкладке «Графика» диалогового окна «Параметры».
Тип = целое число
TempDimFontSizeInPoints
Задает размер текста для временных размеров. Этот параметр соответствует параметру «Размер» в разделе «Внешний вид текста временных размеров» на вкладке «Графика» диалогового окна «Настройка».
Тип = целое число
Допустимые значения: от 8 (по умолчанию) до 20
TempDimTextBackground
Соответствует параметру «Фон» в разделе «Внешний вид текста временных размеров» на вкладке «Графика» диалогового окна «Настройка».
Тип = целое число
Допустимые значения: 0 = прозрачный (по умолчанию), 1 = непрозрачный
ThinLinesEnabled
Содержит параметр «Тонкие линии».
Тип = целое число
Допустимые значения: 1 = включить режим «Тонкие линии» (по умолчанию), 0 = отключить режим «Тонкие линии»
UseGpuOcclusionCulling
Соответствует параметру Построить только видимые элементы на вкладке «Графика» диалогового окна «Параметры».
Тип = целое число
UseGraphicsHardware
Соответствует параметру «Использовать аппаратное ускорение» на вкладке «Графика» диалогового окна «Настройка».
Тип = целое число
Допустимые значения: 1 = включить аппаратное ускорение (по умолчанию), 0 = отключить аппаратное ускорение
Пример
[Graphics]
InvertBackground=0
Antialiasing=1
AntialiasingOptions=1
SemiTransparent=1
TempDimTextBackground=1
HiddenSlabEdge=all
TempDimFontSizeInPoints=12
UseGpuOcclusionCulling=1
UseGraphicsHardware=1
AllowNavigationDuringRedraw=1
