Соответствие слоев для экспорта в DWG/DXF
Для изменения настроек сопоставления слоев при экспорте в формат DWG или DXF используется вкладка "Слои" диалогового окна "Изменить параметры экспорта DWG/DXF".
Данная стратегия гарантирует перенос информации о модели в категориях и подкатегориях Revit на подходящие слои САПР.
В Revit параметры сопоставления слоев отображаются для выбранного в настоящий момент набора параметров.
Прим.: Несмотря на то что параметры можно загрузить из текстового файла при создании или изменении настройки экспорта, сведения о настройке экспорта в Revit хранятся параметрах экспорта, а не в отдельном текстовом файле. Для переноса параметров экспорта между проектами используйте команду Копировать стандарты проекта.
Параметры экспорта слоев
В параметрах экспорта слоев задается способ сопоставления элементов Revit с переопределениями графики вида и слоев САПР.
(Графические свойства элементов Revit, например, цвет, вес линий и стиль линий, определяются в окне Стили объектов категорий, к которым относятся элементы, но эти определения можно переопределить для выбранного элемента в конкретном виде.)
Прим.: При экспорте вида, содержащего связанный проект, и установке в диалоговом окне "Параметры отображения связанных файлов" (вкладка "Основные") для связи значения "По основному виду", ссылка рассматривается как переопределение. Чтобы сохранить цвета и другие параметры отображения графики в экспортируемом файле, выберите параметр "Экспортировать все свойства ПОСЛОЮ, исключая переопределения". См. раздел Фильтры просмотра для связанных моделей.
Загрузка слоев из стандартов
Для загрузки слоев из стандартов выберите стандарт или параметры загрузки из файла, перейдите к файлу и нажмите кнопку "Открыть". Измените файл требуемым образом.
