Вкладка "Тела" диалогового окна "Изменить параметры экспорта DWG/DXF" используется для указания особенностей экспорта твердотельной геометрии на 3D-видах.
- Выберите команду
"Экспорт"
"Параметры"
("Параметры экспорта в DWG/DXF"). Выберите набор параметров для изменения. Перейдите на вкладку "Тела".
В списке Экспортировать тела как выберите одно из следующих значений:
- Полигональная сеть. Вся видимая геометрия Revit экспортируется в виде полигональных сетей.
Полигональная сеть — 3D форма, состоящая из нескольких многоугольников, объединенных вместе. Например, куб состоит из 6 квадратных поверхностей, образующих вместе форму куба. Эта геометрия обозначается как размещаемая на гранях.
- Тела ACIS. Вся видимая геометрия Revit экспортируется в виде тел ACIS. Любые элементы, которые уже представляют собой полигональные сети (такими элементами являются топо-поверхности и символы импорта, содержащие полигональные сети), сохраняются в виде полигональных сетей.
ACIS — технология твердотельного моделирования. Например, куб будет представлен с помощью этой технологии как отдельный объект или форма с 6 сторонами.
Объекты AutoCAD® Architecture и AutoCAD® MEP. Эта функция доступна только в том случае, если ключ ExportACAObjects добавлен в файл Revit.ini и имеет значение, равное 1. При установке этого флажка можно выбрать тип объектов в раскрывающемся списке "Привязка".
