Стены, несущие перекрытия и все элементы, не несущие нагрузки, экспортируются в AutoCAD Architecture как элементы произвольной формы.
Формы могут быть преобразованы в следующие объекты в AutoCAD Architecture.
В AutoCAD Architecture можно экспортировать несущие и архитектурные стены. Стены преобразуются в произвольные формы, для которых возможно преобразование в стены AutoCAD Architecture. Окна и двери в стене экспортируются как простые проемы, в которые могут быть вставлены окна и двери AutoCAD Architecture. Физическое представление окна или двери также экспортируется как экземпляр блока AutoCAD.
Стена с проемами в Revit
Форма AutoCAD Architecture, преобразованная в стену с проемами
Несущие перекрытия, полы и фундаменты в Revit могут экспортироваться в AutoCAD Architecture как произвольные формы.
В разделе "Экспорт" файла Revit.ini добавьте ключ ExportACAObjects и установите для него значение "1".
Экспорт элементов в AutoCAD Architecture
"Экспорт"
"Форматы САПР"
("Изменить параметры экспорта"). Выбранный вид экспортируется как файл DWG.
"Открыть"
"Чертеж" и откройте экспортированный DWG-файл. При необходимости можно в AutoCAD Architecture изменить полученные формы или преобразовать их в стены, несущие перекрытия, скаты крыши, пространства или 3D-тела AutoCAD. Подробные сведения приведены в справочной системе AutoCAD Architecture.
