При наличии измененной версии файла Revit.ini для использования при установке программы, его можно внедрить описанным ниже способом.
- Установите программу Revit на компьютер.
- Если программа Revit на данном компьютере ранее не запускалась, выполните следующие действия:
- Создайте резервную копию файла Revit.ini, который находится в папке UserDataCache (C:\ProgramData\Autodesk\<программа и ее версия>\UserDataCache).
- Скопируйте измененный файл Revit.ini в папку UserDataCache.
- Запустите Revit.
При запуске программы файл UserDataCache\Revit.ini будет скопирован в папку профиля пользователя.
- Если программа Revit ранее запускалась на данном компьютере, выполните следующие действия:
- Выйдите из Revit.
- Скопируйте измененный файл Revit.ini в папку профиля пользователя (C:\Users\<имя_пользователя>\AppData\Roaming\Autodesk\Revit\<название и версия продукта>).
- Запустите Revit.
При запуске программы для определения параметров Revit будет использована версия файла Revit.ini, который хранится в папке профиля пользователя.
