Перед созданием развертываний Revit необходимо учесть следующие рекомендации:
- Перемещаемые профили пользователей. Если в организации используются перемещаемые профили пользователей, то для установки программного обеспечения на всех компьютерах, которые будут использоваться определенными пользователями (или группой пользователей), следует использовать одно и то же развертывание. Эта стратегия обеспечивает доступность пользовательских настроек для всех пользователей Revit на всех используемых компьютерах.
- Используйте короткие пути. При создании развертывания рекомендуется соблюдать ограничение на длину совокупного пути к файлу. От верхнего уровня развертывания (папка Img) совокупная длина пути может составлять не более 100 символов до следующих объектов: имя сервера, имя общего ресурса и структура папок, в которой создается развертывание.
Чтобы избежать проблем, вызываемых длинными путями, используйте краткие имена для этих значений, введенные в разделе "Установочный образ" на странице "Создание развертывания" > "Настройка":
- Имя конфигурации развертывания
- Путь к установочному образу
- Планируйте внедрение Revit Server. Если в организации планируется внедрить Revit Server, то перед созданием развертываний потратьте время на тщательное планирование. В развертывании можно указать акселератор Revit Server, к которому будут подключаться пользователи. См. раздел Установка приложения Revit Server.
- После создания развертывания не пытайтесь использовать инструмент создания и изменения развертывания для изменения файла Revit.ini, включенного в развертывание. При необходимости внесения изменений в файл Revit.ini следует создать новое развертывание.
