Создание пользовательского развертывания Revit
Создание развертывания, при котором программа Revit устанавливается на несколько компьютеров в сети.
  1. Выполните подготовку к развертыванию.
  2. Запустите программу установки Revit и нажмите кнопку Создать развертывание.
  3. Продолжите процесс создания развертывания и укажите необходимые сведения на страницах Настройка, Лицензионный договор и Сведения о продукте.
    Подробные инструкции см. в разделе Рабочий процесс: создание сетевого развертывания.
  4. Задайте параметры для программы Revit:
    1. Щелкните на странице Настройка <имя развертывания> стрелку под именем продукта Revit, чтобы развернуть параметры настройки.
    2. При необходимости укажите следующие сведения:
      • Подкомпоненты. Чтобы установить необходимый элемент, выберите соответствующий флажок. Чтобы исключить элемент из развертывания, снимите флажок. (При необходимо эти элементы можно установить позже.)
        • Надстройка BIM 360 Add-in for Revit (для совместной работы над моделями с другими группами, использующими BIM 360)
        • Надстройка FormIt 360 для Revit (для преобразования файлов в формат FormIt 360)
        • Конфигурация Revit 2017 MEP Fabrication — британские единицы измерения (компоненты для конфигурации производителя с использованием британских единиц)
        • Конфигурация Revit 2017 MEP Fabrication — метрические единицы измерения (компоненты для конфигурации производителя с использованием метрических единиц)
      • Ярлык на рабочем столе
      • Пользовательская настройка параметров приложения
      • Категория
      • Британская терминология (только для установки на английском языке)
      • Путь к проекту
      • Дополнительные файлы
      • Коммуникационный центр
      • Настройка доступа к интерактивным ресурсам
      • Revit Server. Если в вашей организации используется Revit Server, укажите IP-адрес или необходимый Accelerator. В Revit Server Accelerator поддерживается совместная работа в Revit на компьютерах, на которых установлено развертывание.
    3. Щелкните стрелку под названием программы Revit еще раз, чтобы свернуть параметры конфигурации.
  5. Задайте параметры для компонентов Revit:
    1. Чтобы развернуть настройки Autodesk Revit Content Libraries, щелкните эту стрелку.
    2. Для изменения настроек, установленных по умолчанию, заполните следующие элементы:
    3. Щелкните стрелку под элементом Autodesk Revit Content Libraries еще раз, чтобы свернуть параметры конфигурации.
  6. В большинстве случаев при развертывании также устанавливаются следующие элементы, служащие для поддержки программы Revit (при их отсутствии в системе) (рекомендуется). Если вы не хотите включать эти элементы в развертывание, снимите соответствующие флажки:
    • Приложение Autodesk для ПК
    • Библиотека материалов (для применения материалов к элементам в проекте здания)
  7. (Необязательная операция.) Чтобы выбрать дополнительные надстройки, расширения и приложения для установки в составе развертывания, щелкните стрелку под разделом «Включить дополнительное программное обеспечение», и укажите необходимую информацию.
  8. В разделе Путь установки укажите корневой путь на целевых компьютерах, где будет установлена программа.
  9. Нажмите кнопку "Создать".
При считывании программой установки содержимого носителя или онлайн-ресурса, а также последующем создании пакета развертывания появится диалоговое окно состояния процесса. Этот процесс может занять несколько минут. После его завершения на странице Настройка развертывания выполнена отображаются следующие сведения:
  • Ярлык (файл LNK), используемый для установки программ, включенных в развертывание.
  • Ярлык для изменения развертывания.
  • Ссылка для регистрации продуктов в Интернете.
