Удаление Revit
Для удаления программы Revit используется инструмент удаления программ Autodesk.
См. раздел Удаление программного продукта Autodesk.
Во время этого процесса из папки UserDataCache удаляются следующие файлы (если они не изменялись ранее):
Прим.: Процесс удаления не влияет на файлы в папке профиля пользователя.
Инструкции по альтернативному способу удаления
Иногда в процессе стандартного удаления возможно сохранение некоторых файлов и параметров, которые могут помешать успешной переустановке программы. Для полного удаления программы Revit с компьютера, включая все остаточные файлы и параметры, используйте следующую процедуру.
В этих указаниях параметр %username% следует заменить на текущее имя пользователя Windows, а ENU или английский язык — на соответствующий код языка. Кроме того, в приведенных путях отражена версия Autodesk Revit 2017. При использовании другой версии программного обеспечения Revit замените соответствующие значения одним из приведенных ниже вариантов:
Прим.: Некоторые папки, перечисленные ниже, не используются для установки Revit.
Альтернативный способ удаления Revit
  1. Выполните резервное копирование пользовательских файлов семейства Revit или файлов шаблонов.
  2. Войдите в систему в качестве администратора локальной системы и отключите антивирусное программное обеспечение.
  3. С помощью инструмента удаления программ удалите программу Autodesk Revit 2017 и ее компоненты.
  4. Воспользуйтесь проводником Microsoft® Windows, чтобы найти и удалить следующие файлы, папки и (при необходимости) вложенные папки Revit 2017.
    В папке C:\Program Files\Autodesk\
    • A360 Collaboration for Revit 2017
    • BIM360GlueAddins
    • Dynamo 1.0
    • FormIt 360 Converter for Revit 2017
    • Revit 2017
    • Revit Content 2017
    В папке C:\ProgramData\Autodesk\
    • AdLM\RVT2017ENUAdlm.log
    • CADManagerCtrlUtility\RVT_2017.xml
    • CLM\LGS\829I1_2017.0.0.P
    • ContentPacks
    • Revit\Addins\2017
    • Revit Server 2017
    • Revit Steel Connections 2017
    • RevitServerTool
    • RVT 2017
    • RVT\2017
    • Structural\Common Data\2017
    В папке C:\Users\%username%\AppData\
    Следующие папки (а также вложенные папки и файлы) могут различаться в зависимости от учетной записи пользователя Windows. Они создаются при запуске программы. Эти файлы не удаляются в процессе удаления программы, однако при необходимости их можно удалить вручную. При сохранении этих файлов большая часть пользовательских параметров будет использована при повторных установке и запуске программы.
    • Local\Autodesk\Fabrication 2017
    • Local\Autodesk\Revit\Autodesk Revit 2017
    • Local\Autodesk\Revit\Communicator
    • Roaming\Autodesk\Revit\Autodesk Revit 2017
    • Roaming\Autodesk\Revit\Addins\2017
    • Roaming\Autodesk\RVT\2017
  5. Если вы не используете другие продукты Autodesk, воспользуйтесь Проводником Microsoft® Windows для поиска и удаления следующих файлов и папок Autodesk (а также, при необходимости, вложенных папок):
    Осторожно: Удаление этих файлов и папок может помешать работе других приложений Autodesk, установленных на компьютере. Удаляйте их, только если вы уверены в том, что они больше не потребуются.
    • Autodesk\Workflows Application 2017
    • Common Files\Autodesk Shared
    В папке C:\Program Files (x86)\
    • Adlm
    • ADUT
    • appIndex.xml
    • appIndex.xsd
    • Autodesk Application Manager Service.ini
    • BIM 360
    • CLM
    • ContentPacks
    • INSTALLER
    • MC3
    • Revit
    • SDS
    • Structural
    • Synergy
    • Рабочие процессы
    • Local\Autodesk\Adlm
    • Local\Autodesk\FormItConversion
    • Local\Autodesk\Web Services\Revit
    • Roaming\Autodesk\ADUT
    • Roaming\Autodesk\INSTALLER
    • Roaming\Autodesk\MC3
  6. Откройте системный реестр, а затем найдите и удалите следующие ключи реестра.
    Осторожно: Проблемы, вызванные неправильным редактированием реестра Windows, могут вывести операционную систему компьютера из строя. Microsoft предоставляет необходимую информацию о реестре в базе знаний Майкрософт по адресу http://support.microsoft.com. Используйте редактор реестра Microsoft® только с полным осознанием риска и только после сохранения резервной копии реестра, а также файлов system.dat и user.dat, как описано в указаниях к вашей операционной системе в базе знаний Майкрософт, а также в соответствующем решении по адресу TS66513. Дополнительные сведения о реестре также содержатся в разделах справки редактора реестра Microsoft.
    Открытие системного реестра
    • Windows 8: щелкните правой кнопкой мыши "Начальный экран""Все приложения""Выполнить""Regedit".
    • Windows 7: выберите меню "Пуск""Выполнить""Regedit".
    Ключи реестра, относящиеся к Revit 2017
    • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Autodesk\Revit\2017
    • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Autodesk\Revit\A360 Communicator for Revit
    • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Autodesk\Revit\Autodesk Revit 2017
    • HKEY_CURRENT_USER\Software\Autodesk\A360 Communicator for Revit
    • HKEY_CURRENT_USER\Software\Autodesk\Revit\Autodesk Revit 2017 и все ключи этой ветки
    Ключи реестра, которые могут повлиять на работу других программ Autodesk
      Прим.: Следующие ключи можно удалять только в том случае, если на компьютере не установлены другие программы Autodesk.
    • HKEY_CURRENT_USER\Software\Autodesk\Autodesk Sync
    • HKEY_CURRENT_USER\Software\Autodesk\SendMiniDump\Settings
    • HKEY_CURRENT_USER\Software\Autodesk\Structural\Common
    • HKEY_CURRENT_USER\Software\Autodesk\WebServices
  7. Перезагрузите компьютер.
  8. Если вы хотите переустановить программу Revit, до запуска программы установки выполните следующие действия:
    • С помощью Проводника Microsoft® Windows найдите и удалите содержимое следующих папок:
      Прим.: Сами папки удалять не следует. Удалите только их содержимое.
      • %TEMP%
      • C:\Windows\Temp
    • Войдите в систему в качестве администратора локальной системы, отключите антивирусные программы и выполняемые ими задачи.
    Теперь можно безопасно переустановить программу Revit.
  9. Возобновите работу антивирусного программного обеспечения.
