Подробные сведения о требованиях к системе для различных конфигураций программы Autodesk Revit, а также требования к системе для Collaboration for Revit®, Revit Server, Autodesk Revit for Citrix® и поддержка Parallels Desktop® 10 for Mac®.
Чтобы ознакомиться с требованиями к системе для Revit LT, перейдите по этой ссылке.
Более подробные сведения и рекомендации по улучшению производительности программы приведены в разделе Повышение производительности Revit.
Для получения технической поддержки при установке, лицензировании или настройке Revit, посетите страницу Службы технической поддержки Autodesk.
| Описание | Требования |
| Операционная система |
Microsoft® Windows® 7, пакет обновления 1 (64-разрядная версия)
Microsoft® Windows® 8 (64-разрядная версия)
Microsoft® Windows® 8.1 (64-разрядная версия)
Microsoft® Windows® 10 (64-разрядная версия)
| Тип центрального процессора | Одно- или многоядерный процессор Intel® Pentium®, Xeon® или i-Series, либо эквивалентный процессор AMD® с поддержкой технологии SSE2. Рекомендуется использовать центральный процессор с максимально возможной производительностью.
Revit может использовать многопроцессорные системы при выполнении многих задач, так, при выполнении операций фотореалистичной визуализации может использоваться до 16 ядер. |
| Память | 4 ГБ оперативной памяти
| Монитор | 1280 x 1024 с цветовой палитрой True Color
Параметры отображения в DPI: 150% или меньше |
| Видеоадаптер |
Базовые графические компоненты:
Графические компоненты повышенной сложности:
| Место на диске | 5 ГБ свободного пространства на жестком диске |
| Носитель | Загрузка или установка с диска DVD9 или USB-ключа |
| Устройство указания | Мышь Microsoft или устройство, совместимое с 3Dconnexion® |
| Браузер | Microsoft® Internet Explorer® 7.0 (или более поздняя версия) |
| Соединения | Подключение к Интернету для регистрации лицензии и компонентов, необходимых для загрузки |
| Тип центрального процессора | Многоядерный процессор Intel® Xeon® или i-Series либо эквивалентный процессор AMD® с поддержкой технологии SSE2. Рекомендуется использовать центральный процессор с максимально возможной производительностью.
| Память |
8 ГБ оперативной памяти
| Монитор | 1680 x 1050 с цветовой палитрой True Color |
| Видеоадаптер | Видеокарта с поддержкой DirectX® 11, с Shader Model 5, рекомендованная Autodesk. |
| Память |
16 ГБ оперативной памяти
| Монитор | 1920 x 1200 или выше с цветовой палитрой True Color |
| Место на диске |
| Описание | Минимальные требования | Значение | Производительность |
| Место на диске | Дисковое пространство, превышающее в 3 раза пространство, занятое эквивалентными файлами RVT для всех облачных проектов с совместным доступом к серверу. | ||
| Соединения | Симметричное соединение с Интернетом на скорости 5 Мбит/с для каждого компьютера, участвующего в передаче пакетов. | Симметричное соединение с Интернетом на скорости 10 Мбит/с для каждого компьютера, участвующего в передаче пакетов. | Симметричное соединение с Интернетом на скорости 25 Мбит/с для каждого компьютера, участвующего в передаче пакетов. |
Revit® Server — это дополнительное серверное приложение для программы Autodesk Revit. Это приложение позволяет нескольким пользователям одновременно работать над проектами Revit в глобальной сети (WAN).
| Описание | Требования | ||
| Веб-сервер | Microsoft® Internet Information Server 7.0 (или более поздняя версия) | ||
| Тип центрального процессора | 4 ядра и более
с частотой от 2,6 ГГц |
6 ядер и более
6 ядер и более
с частотой от 3,0 ГГц |
| < 100 одновременно подключенных пользователей (несколько моделей) | Минимальные требования | Стоимость | Производительность |
| Память | 4 ГБ оперативной памяти | 8 ГБ оперативной памяти | 16 ГБ оперативной памяти |
| Жесткий диск | от 7200 об./мин. | от 10000 об./мин. | от 15000 об./мин. |
| более 100 одновременно подключенных пользователей (несколько моделей) | Минимальные требования | Стоимость | Производительность |
| Память | 8 ГБ оперативной памяти | 16 ГБ оперативной памяти | 32 ГБ оперативной памяти |
| Жесткий диск | от 10000 об./мин. | от 15000 об./мин. | Высокоскоростной массив RAID |
| Виртуализация | Поддержка VMware® и Hyper-V® (подробная информация) | ||
В следующей таблице приведены требования при настройке Citrix Ready™ Autodesk Revit для использования в среде Citrix.
| Система Citrix |
| Серверная ОС | Согласно требованиям к системе для XenApp® |
| Аутентификация |
Microsoft® Active Directory
| Клиентская ОС |
| Клиентский браузер | Microsoft® Internet Explorer® 7 (или более поздняя версия) |
| Доступ пользователей |
Клиентские компьютеры должны быть привязаны к домену сети. На каждом клиентском компьютере должен быть установлен Citrix® Receiver. Учетные записи домена должны использоваться пользователями для доступа как к веб-консоли Citrix, так и к локальной сети. |
В следующей таблице приведены требования при настройке Autodesk Revit для использования в среде VMware.
| Программное обеспечение VMware |
| Операционная система на виртуальной машине |
| Рекомендации касательно главного сервера | Производительность |
| Центральный процессор | Intel® Xeon E5 с частотой 3,0 ГГц+ и более поздние версии или аналогичное оборудование от AMD® с технологией SSE2 |
| Память | 384-512 ГБ |
| Сеть | 10 ГБ |
| Хранилище | Более 750 операций ввода-вывода в секунду на каждого пользователя |
| Графический процессор | NVIDIA GRID K2 или более поздние версии |
| Параметры виртуальной машины | Производительность |
| Память | 16-32 ГБ оперативной памяти |
| vCPUs | 8 vCPUs |
| Место на диске | Минимум 5 ГБ свободного пространства на жестком диске |
| Графический адаптер | NVIDIA® GRID K260Q (2 ГБ) или более поздние версии |
| Взаимодействие с виртуальной машиной | Подключение к Интернету для регистрации лицензии и компонентов, необходимых для загрузки. |
| Доступ пользователей | На каждом компьютере должен быть установлен клиент VMware Horizon®. |
Более подробная информация приведена в разделе http://www.nvidia.com/revitappguide.
В таблице приведены требования для запуска Autodesk Revit на компьютере Mac® с использованием Parallels Desktop® — системной утилиты, разработанной компанией Parallels, Inc., которая позволяет запускать приложения в любой операционной системе без перезагрузки компьютера.
Дополнительные сведения об использовании программы Revit совместно с Parallels Desktop® или Boot Camp® — модулем Mac® OS X®, который позволяет устанавливать и запускать Microsoft® Windows® (и приложения на базе Windows) на компьютере Mac®, — приведены в вопросах и ответах.
| Операционная система и тип оборудования |
| Память | 16 ГБ |
| Тип центрального процессора | 2,7 ГГц, четырехъядерный процессор Intel® Core™ i7 (рекомендуется) |
| ПО для виртуализации | Parallels Desktop® 11 for Mac® или более поздняя версия |
| Браузер на виртуальной машине | Microsoft® Internet Explorer® 7.0 (или более поздняя версия) |
| Оперативная память на виртуальной машине | 8 ГБ оперативной памяти
| Видеоадаптер на виртуальной машине | Виртуальной машине Microsoft® Windows® должно быть выделено не менее 512 МБ видеопамяти.
Прим.: При использовании разрешения экрана Retina® в Mac OS отключите все параметры настройки Retina Resolutions в Parallels Desktop, чтобы настроить правильное разрешение в DPI в программных продуктах Windows и Revit.
Графика: виртуальный графический адаптер Parallels Desktop без использования аппаратного ускорения в программных продуктах Revit. |
| Видеоадаптер |
| Место на диске | Минимум: 40 ГБ свободного пространства на жестком диске
Рекомендуется: 100 ГБ доступного свободного пространства на жестком диске |
| Носитель | Загрузка или установка с USB-ключа |
