Каждая система, в которой планируется установить Revit Server, должна соответствовать следующим требованиям:
Прим.: При работе с Revit Server в виртуальных средах, таких как VMware, необходима тщательная настройка, позволяющая избежать значительного снижения производительности, при этом следует быть готовым к повышению расходов на аппаратное обеспечение, требование к которому значительно превысит базовые требования, приведенные ниже. Рекомендуется сравнить производительность виртуальной среды и физической среды. Выполните тестирование скорости передачи данных по сети в виртуальной среде и сравните полученные значения с таковыми для физического оборудования; выполните корректировку для обеспечения оптимальной производительности. Также проверьте скорость ввода/вывода для жесткого диска, чтобы обеспечить оптимальную производительность.
Важное замечание: Если для данных Revit Server планируется использовать удаленное хранилище, необходимо сначала настроить учетную запись пользователя домена с именем RevitServerService (обязательно удостоверьтесь в том, что на компьютере, на котором установлен Revit Server, отсутствует локальная учетная запись с таким же именем) и разрешить этой учетной записи полный доступ к папке, в которой будут сохраняться данные Revit Server. Учетная запись должна входить в группу администраторов. Кроме того, срок действия пароля не должен истекать, так как при его изменении вам придется обновлять настройки всех экземпляров Revit Server, использующих возможность дистанционного хранения данных. При установке потребуется указать путь к папке хранилища и ввести пароль.
| Описание
Требования
| Операционная система
- Microsoft® Windows Server® 2008 R2 с пакетом обновления SP1 (64-разрядная версия)
- Microsoft® Windows Server® 2012 (64-разрядная версия)
- Microsoft® Windows Server® 2012 R2 (64-разрядная версия)
| Веб-сервер
Microsoft® Internet Information Server 7.0 (или более поздняя версия)
| Тип центрального процессора
4 ядра и более
с частотой от 2,6 ГГц
6 ядер и более
6 ядер и более
с частотой от 3,0 ГГц
| < 100 одновременно подключенных пользователей (несколько моделей)
Минимальные требования
Стоимость
Производительность
| Память
4 ГБ оперативной памяти
8 ГБ оперативной памяти
16 ГБ оперативной памяти
| Жесткий диск
от 7200 об./мин.
от 10000 об./мин.
от 15000 об./мин.
более 100 одновременно подключенных пользователей (несколько моделей)
Стоимость
Производительность
| Память
32 ГБ оперативной памяти
| Жесткий диск
от 10000 об./мин.
от 15000 об./мин.
Высокоскоростной массив RAID
Виртуализация
Поддержка VMware® и Hyper-V® (подробная информация)
