При создании развертывания Revit можно указать пользовательские параметры приложения и включить в развертывание шаблон проекта.
Эти пользовательские файлы становятся частью установки для всех пользователей, получающих данное развертывание, что ускоряет процесс пользовательской настройки и позволяет автоматизировать стандартные процессы в организации.
Параметры "Настройка параметров приложения" доступны на странице Создание развертывания > Настройка<имя развертывания > в программе установки Revit. См. раздел Создание пользовательского развертывания Revit.
Выберите один из следующих параметров:
- Параметры приложения Revit по умолчанию — использование файла Revit.ini, заданного по умолчанию.
Общий шаблон проекта — использование файла Revit.ini, заданного по умолчанию, и указанного шаблона проекта.
- Укажите в поле Имя имя шаблона, которое будет отображаться в пользовательском интерфейсе Revit.
- Нажмите в разделе Путь кнопку "Обзор" и перейдите к файлу шаблона проекта (RTE). Выберите файл и нажмите "Открыть".
Прим.: Таким образом можно указать только один шаблон проекта. Для определения нескольких шаблонов проекта создайте и используйте пользовательскую версию файла Revit.ini.
Пользовательский файл Revit.ini — использование пользовательской версии файла Revit.ini для определения параметров, необходимых для данного развертывания. Вы можете использовать параметр DefaultTemplate в разделе "DirectoriesXXX" файла Revit.ini, чтобы задать один или несколько шаблонов проекта.
После выбора этого параметра укажите пользовательский файл Revit.ini, используя полный (абсолютный) путь. (Также можно нажать кнопку "Обзор" и перейти к пользовательскому файлу Revit.ini. Затем выберите файл и нажмите кнопку "Открыть"). Нажмите кнопку "Импорт".
