Существует несколько способов применения уклона к трубопроводу.
Для задания уклона в процессе рисования горизонтальной трубы на виде используются параметры уклона на ленте. Этот метод обычно используется, чтобы задать малые значения уклона.
"Планы этажей" и дважды щелкните на виде для системы трубопроводов.
панель "Сантехника и трубопроводы"
панель "Инструменты размещения" и выберите параметры размещения. | Цель | Действия |
| Изменение ориентации марки. | Установите переключатель в положение "Горизонтально" или "Вертикально". |
| Загрузка дополнительных марок. | Нажмите "Марки" |
| Размещение линии выноски между маркой и трубой. | Установите флажок "Выноска". |
| Изменение длины выноски по умолчанию | Введите значение в текстовом поле справа от флажка "Выноска". |
панель "Трубопровод с уклоном" щелкните
"Уклон вверх" или
"Уклон вниз" и выберите из раскрывающегося списка значение уклона.
"Показывать подсказки для уклона". Начальная точка также является опорным концом применяемого уклона. При положительном значении уклона опорный конец расположен ниже конечной точки. При отрицательном значении уклона конечная точка расположена ниже опорного конца (начальной точки).
В область рисования добавляется труба с уклоном.
Редактирование элементов управления отметкой, которые отображаются при выборе сегмента трубы на виде, чтобы применить небольшой уклон к трубе, первоначально не имеющей уклона.
Значение уклона и опорные элементы управления добавляются в средней точке сегмента трубы. Опорный элемент управления уклоном указывает на опорный конец уклона, который служит начальной точкой, заданной при рисовании исходной трубы. При изменении значения уклона опорный конец остается на текущей отметке.
Перемена местами опорного конца
Для корректировки существующего уклона измените элементы управления, которые отображаются при выборе сегмента трубы на виде.
Элемент управления уклоном указывает на опорный конец уклона, который служит начальной точкой, заданной при рисовании исходной трубы.
Для присоединения к существующей трубе с другой отметкой можно использовать текущее значение уклона или игнорировать значение уклона и присоединить ее напрямую.
вкладку "Смещение соединений"
"Изменить уклон".
"Добавить вертикальный". Труба соединяется напрямую, независимо от текущего значения уклона.
