Редактирование формы полов и крыш
Инструменты редактирования формы позволяют выполнять операции с поверхностью плоских перекрытий или крыш (без уклона) путем определения верхних и нижних точек для стока.
Определив высоту этих положений, можно разбить поверхность на подобласти и задать отдельное значение уклона для каждой из них.
Примеры изменения формы
Прим.: Для перекрытий и крыш с отредактированной формой фактическая толщина не отображается. Инструменты редактирования формы изначально предназначены для задания умеренного уклона; в этом случае отклонение фактической толщины незначительно. Однако при увеличении уклона отклонение может оказаться существенным. Если толщина объекта с уклоном значительно отличается от ожидаемой, в Revit выводится предупреждение.
Прим.: Редактирование формы перекрытия или крыши с помощью этих инструментов не влияет на форму данных объектов в аналитической модели несущих конструкций. Единственная грань аналитической модели, основанная на исходной верхней грани, остается без изменений.
Важные замечания
Автоматическое создание линий разделения. В некоторых случаях для сохранения точности геометрии перекрытия или крыши автоматически создаются линии разделения. Автоматически созданные линии разделения удаляются после прекращения действия условия, которое привело к их созданию. Например, когда четыре вершины, не лежавшие в одной плоскости, становятся принадлежащими одной плоскости, или при создании линии разделения вручную. Линии разделения вычерчиваются с использованием подкатегории элемента "Внутренние кромки".
Деформированные перекрытия/крыши. Поверхность деформируется в том случае, если она ограничена четырьмя неплоскими граничными ребрами или пользовательскими линиями разделения. Во избежание деформации добавьте линию разделения между противоположными вершинами.
