Используйте команду «Обрезать/Удлинить», «Быстрое соединение» или «Трасса и заливка», чтобы заполнить зазоры в модели для воздуховодов, трубопроводов, электрооборудования или элементов герметизации электросетей.
Видеоролик: «Заполнение зазоров в модели производителя Revit»
С помощью любого из этих инструментов автоматического заполнения («Обрезать/удлинить», «Быстрое соединение» или «Трасса и заливка»), можно указать определенные элементы, которые требуется исключить. Более подробные сведения приведены в разделе Исключение элементов базы данных производителя из инструментов автоматического заполнения.
Для заполнения зазоров между двумя прямыми участками используйте команду «Обрезать/Удлинить». См. раздел Обрезка и удлинение элементов.
С помощью инструмента быстрого соединения выполните следующие действия:
Инструмент «Быстрое соединение» полезен при изменении величины смещения или угла конуса путем растяжения или при перетаскивании изгиба.
Если доступно несколько решений, в Revit можно открыть редактор «Трасса и заливка».
Используя инструмент «Трасса и заливка», выполните следующие действия:
панель «Редактирование»
(«Трасса и заливка»).
Начальной точкой должен быть соединитель на элементе базы данных производителя. Конечная точка при этом может находиться на типовом элементе Revit, например на воздуховоде, трубе или механическом оборудовании.
и
в области рисования, чтобы просмотреть возможные решения. В первую очередь отображаются решения, требующие меньшего количества деталей. При нажатии на кнопку «Далее» показываются решения, требующие большего количества деталей для завершения участка.
На палитре «Элементы базы данных производителя MEP» отображаются все элементы, используемые в доступных решениях. Синяя точка указывает на то, что деталь используется в выбранном в настоящий момент решении. При наведении курсора на деталь в списке она выделяется в области рисования. На палитре «Элементы базы данных производителя MEP» установите флажки для фильтрации списка доступных фитингов и ограничения числа вариантов.
(«Начать трассировку с другого конца»).
(«Вырезание в телах»). Интеллектуальная привязка автоматически отключается, если выбран параметр «Вырезание в телах».
в области рисования, чтобы принять решение и завершить построение участка.
