Просматривайте и изменяйте параметры, определяющие свойства экземпляра для элементов базы данных производителя MEP.
Для изменения свойств экземпляра выберите элемент и измените его свойства на палитре свойств.
| Имя | Описание | доступны в спецификациях; | доступны в марках; | доступны в фильтрах вида и выбора. |
| Зависимости | ||||
| Запись продукта | Отображение доступных записей списка продуктов для элемента базы данных производителя. | |||
| Базовый уровень | Определение связанного уровня элемента базы данных производителя. |
| Смещение от уровня | Определение смещения или отметки элемента базы данных производителя. | |||
| Уклон | Определение крутизны элемента базы данных производителя. |
| Смещение в начале | Определение расстояния от начальной точки до базового уровня для элемента базы данных производителя. | |||
| Смещение в конце | Определение расстояния от конечной точки до базового уровня для элемента базы данных производителя. | |||
| Основной конец | ||||
| Главная первичная глубина | Задание глубины основного конца. |
| Параметр «Главная первичная глубина» | Определение способа управления первичной глубиной. | |||
| Главный первичный диаметр | Задание диаметра основного конца. |
| Параметр «Главный первичный диаметр» | Определение способа управления первичным диаметром. | |||
| Главная первичная ширина | Задание ширины основного конца. |
| Параметр «Главная первичная ширина» | Определение способа управления первичной шириной. | |||
| Второстепенный конец | ||||
| Главная вторичная глубина | Задание глубины второстепенного конца. |
| Параметр главной вторичной глубины | Определения способа управления вторичной глубиной. | |||
| Главный вторичный диаметр | Задание диаметра второстепенного конца. |
| Параметр «Главный вторичный диаметр» | Определение способа управления вторичным диаметром. | |||
| Главная вторичная ширина | Задание ширины второстепенного конца. |
| Параметр «Главная вторичная ширина» | Определения способа управления вторичной шириной. | |||
| Размеры | ||||
| Параметр «Угол» | Определяет, как задается угол элемента базы данных производителя — автоматически или вручную. | |||
| Угол | Определяет угол для соединительной детали производителя. |
| Параметр «Длина» | Определение того, как задается длина элемента базы данных производителя — автоматически или вручную. | |||
| Длина | Определение длины элемента базы данных производителя. |
| Размер | Отображение размера элемента базы данных производителя. |
| Верх | Указание отметки в верхней части элемента базы данных производителя. |
| Низ | Указание отметки в нижней части элемента базы данных производителя. |
| Механические системы | ||||
| Спецификация | Определение спецификации для элемента базы данных производителя. |
| Материал детали | Определение материала для элемента базы данных производителя. |
| Спецификация изоляции | Отображение спецификации изоляции для элемента базы данных производителя. | |||
| Служба базы данных производителя | Отображение службы для элемента базы данных производителя. |
| Вес | Отображение веса элемента базы данных производителя. |
| Материал двойной стены | Определяет угол для соединительной детали производителя. |
| Толщина материала двойной стены | Определение толщины материала второго слоя для изолированных воздуховодов. |
| Толщина материала детали | Для воздуховодов из базы данных производителя — вывод на экран толщины листового металла. Для трубопроводов из базы данных производителя — вывод на экран спецификации материала. |
| Идентификация | ||||
| Псевдоним | Отображение дополнительных сведений об элементе базы данных производителя. Часто используется для отображения сокращений на оборудовании, таких как FD или VCD. |
| Номер элемента | Отображение номера элемента базы данных производителя. Номер элемента наиболее часто используется как способ идентификации фитингов в целях изготовления или для определения положения. |
| Код продукта | Отображение кода продукта для элемента базы данных производителя. Код продукта особым образом определяет элементы в конфигурации производителя. |
| Примечания производителя | Отображение добавленных пользователями примечаний об элементе базы данных производителя касательно изготовления. |
| Изоляция | ||||
| Общий размер | Отображение размера элемента базы данных производителя с учетом изоляции. |
| Тип изоляции | Отображение типа изоляции для элемента базы данных производителя. |
| Толщина изоляции | Отображение толщины изоляции для элемента базы данных производителя. |
| Внутренняя изоляция | ||||
| Тип внутренней изоляции | Отображение типа внутренней изоляции для элемента базы данных производителя. |
| Толщина внутренней изоляции | Отображение толщины внутренней изоляции для элемента базы данных производителя. |
| Данные о продукте производителя | ||||
| OEM | Отображение имени производителя оборудования для элемента базы данных производителя на основе данных спецификации производителя. |
| Краткое описание продукта | Отображение краткого описания элемента базы данных производителя в соответствии с OEM. |
