Измените свойства экземпляра для изменения уровней, смещений, ширины проступей и других параметров отдельного компонента лестницы.
Для изменения свойств экземпляра выберите элемент и измените его свойства на палитре свойств.
| Имя | Описание |
| Зависимости | |
| Нижний уровень | Определение уровня основания лестницы.
При создании лестницы
| Смещение снизу | Определение смещения лестницы относительно базового уровня. |
| Верхний уровень | Определение уровня верхней части лестницы. По умолчанию используется уровень выше базового уровня или неприсоединенный уровень, если уровни выше базового уровня отсутствуют. |
| Смещение сверху | Смещение лестницы относительно верхнего уровня. (Не применяется, если в качестве значения верхнего уровня указано значение «Неприсоединенный»). |
| Требуемая высота лестницы | Определение высоты лестницы между базовым и верхним уровнем. (Доступно только для внесения изменений, если в качестве верхнего уровня указано значение «Неприсоединенный»). |
| Многоэтажное — Верхний уровень | Определение верхнего уровня лестницы для многоэтажного здания. Преимущество использования этого параметра перед построением отдельных эскизов — в том, что при изменении ограждения на одном марше оно изменяется и на всех остальных. Кроме того, при использовании этого параметра размер файла проекта не изменяется так значительно, как при наличии лестниц с эскизами.
Прим.: Уровни в многоэтажном здании должны находиться на равном расстоянии друг от друга. Например, высота каждого этажа должна составлять 4 метра.
| Размеры | |
| Требуемое количество ступеней | Количество ступеней рассчитывается на основании высоты этажа. |
| Текущее количество ступеней | Обычно значение совпадает с параметром «Требуемое количество подступенков», но может отличаться, если добавление числа подступенков для данного марша лестницы еще не завершено. (Только для чтения) |
| Текущая высота подступенка | Значение текущей высоты подступенка. Значение должно быть меньше или равно значению свойства типа лестницы «Максимальная высота подступенка». (Только для чтения) |
| Текущая ширина проступи | Изменяя это значение, можно регулировать ширину проступи, не создавая для этого новые типоразмеры лестниц. Кроме того, менять значение текущей ширины проступи может модуль расчета лестниц. |
| Начальный номер проступи/подступенка | Определение начального номера аннотации нумерации проступи/подступенка. |
| Несущие конструкции | |
| Несущие конструкции | Указывает, что для элемента формируется аналитическая модель. |
| Защитный слой арматуры - Верхняя грань | Расстояние до защитного слоя арматуры от верхней грани лестницы. |
| Защитный слой арматуры - Нижняя грань | Расстояние до защитного слоя арматуры от нижней грани лестницы. |
| Защитный слой арматуры - Другие грани | Расстояние защитного слоя арматуры от лестницы до граней смежного элемента. |
| Данные изготовителя | |
| Изображение | Указание изображения, связанного с данным элементом. |
| Комментарии | Особые комментарии к элементу. |
| Маркировка | Метка, создаваемая для элемента. Если указанный номер уже занят, отображается предупреждение, однако использование этого номера не запрещается. (Предупреждение можно просмотреть с помощью инструмента «Просмотр предупреждений». См. раздел Просмотр сообщений об ошибках). |
| Стадии | |
| Стадия возведения | Стадия создания элемента. |
| Стадия сноса | Стадия, на которой сносится элемент. |
