Измените свойства типа для изменения конструкции, концевых соединений, опор и других параметров семейства лестниц.
При создании лестницы необходимо выбрать тип лестницы из 3-х стандартных системных семейств:«Монолитная лестница», «Сборная лестница» и «Смонтированная лестница». В следующей таблице приведены некоторые другие типы лестниц, которые можно создать.
| Тип лестницы | Пример |
| Монолитная лестница. Монолитный марш и монолитная площадка (примеры с проступями и без проступей). |
| Сборная лестница. Соединение с помощью врезки. |
| Смонтированная лестница. Деревянная лестница (немонолитный марш и немонолитная площадка). |
| Смонтированная лестница. Стальная лестница (немонолитный марш и немонолитная площадка) |
| Смонтированная лестница. Стальной марш и монолитная площадка (немонолитный марш и монолитная площадка). |
Для изменения свойств типа выберите элемент и перейдите на вкладку "Изменить"
панель "Свойства"
(Свойства типа). Изменения в свойствах типа применяются ко всем экземплярам в проекте.
| Имя | Описание |
| Правила расчета | |
| Максимальная высота подступенка | Определение максимальной высоты каждого подступенка в элементе лестницы. |
| Минимальная ширина проступи | Определение минимальной ширины проступи вдоль центральной траектории для всех обычных маршей (марша с забежными ступенями, винтового и прямого маршей). Этот параметр не влияет на создание эскизных маршей. |
| Минимальная ширина марша | Определение начального значения ширины обычного марша. Этот параметр не влияет на создание эскизных маршей. |
| Правила расчета | Нажатие кнопки открывает диалоговое окно «Расчет лестниц». См. раздел Вызов команды расчета лестниц. |
| Строительство | |
| Тип марша | Определение типа всех маршей в элементе лестницы. |
| Тип площадки | Определение типа всех площадок в элементе лестницы. |
| Функция | Указывает назначение лестницы: внутренняя (значение по умолчанию) или наружная. Параметр «Функция» можно использовать для создания спецификаций, а также фильтров, позволяющих упростить модель при экспорте. |
| Соединение в конце (только для сборной лестницы) | |
| Метод соединения | Определение стиля соединения между маршем и площадкой.
| Примыкание врезания | Определение длины профиля врезки по горизонтали.
| Толщина врезки | Определение длины профиля врезки по вертикали сверху.
| Расстояние горизонтального зазора | Определение высоты горизонтального зазора между маршем и площадкой.
| Расстояние вертикального зазора | Определение ширины вертикального зазора между маршем и площадкой.
| Опоры | |
| Правая опора | Определение того, создается ли вместе с лестницей в качестве правой опоры тетива (замкнутая), косоур (открытый), или же правая опора не создается. Тетива охватывает проступи и подступенки. Косоур располагается под проступями и подступенками. |
| Тип правой опоры | Определение типа правой опоры, используемой в лестнице. |
| Правое боковое смещение | Задание значения для смещения правой опоры от кромки марша в горизонтальном направлении. |
| Левая опора | Определение того, создается ли вместе с лестницей в качестве левой опоры тетива (замкнутая), косоур (открытый), или же левая опора не создается. Тетива охватывает проступи и подступенки. Косоур располагается под проступями и подступенками. |
| Тип левой опоры | Определение типа левой опоры, используемой в лестнице. |
| Левое боковое смещение | Определение значения для смещения левой опоры от кромки марша в горизонтальном направлении. |
| Центральная опора | Данные об использовании в лестнице промежуточных опор. |
| Тип центральной опоры | Определение типа промежуточной опоры, используемой в лестнице. |
| Количество центральных опор | Определение количества промежуточных опор, используемых в лестнице. |
| Графика | |
| Тип марки вырезов | Определение типа марки выреза, отображаемого в лестнице. См. раздел Изменение марки выреза для лестницы. |
| Данные изготовителя | |
| Изображение типоразмера | Присвоение импортированного изображения или изображения вида визуализации типоразмеру. |
| Ключевая пометка | Добавление или редактирование ключевой пометки элемента. Выберите значение, а затем нажмите кнопку «Обзор», чтобы открыть диалоговое окно «Ключевые пометки». См. раздел Ключевые пометки. |
| Модель | Тип модели для элемента, если применимо. |
| Изготовитель | Изготовитель для материалов элемента, если применимо. |
| Комментарии к типоразмеру | Особые комментарии к типу элемента. |
| URL | Ссылка на веб-страницу изготовителя или какую-либо другую подходящую страницу. |
| Описание | Описание типа элементов. |
| Описание по классификатору | Классификационное описание, зависящее от выбранного кода по классификатору. |
| Код по классификатору | Код по классификатору Uniformat, выбираемый из иерархического списка. |
| Марка типоразмера | Значение, описывающее конкретный тип. Значение должно быть уникальным для каждого типа в проекте. Если указано значение, которое уже занято, Revit выводит предупреждение, не препятствуя, однако, дальнейшему использованию дублирующегося значения. (Предупреждение можно просмотреть с помощью инструмента "Просмотр предупреждений". См. раздел Просмотр сообщений об ошибках). |
| Стоимость | Стоимость материала. |
