Связывание файла САПР
Файл САПР можно связать с проектом Revit, если требуется сохранить связь между файлом и проектом, чтобы данный файл можно было использовать в качестве подложки или включить его в набор документации по строительству.
  1. Откройте проект Revit.
  2. Если требуется, чтобы связанный файл отображался только на конкретном виде, откройте данный вид.
  3. Выберите вкладку "Вставка"панель "Связь" ("Связь САПР").
  4. Задайте файл для установки связи с помощью следующих операций:
    • В поле "Область поиска" перейдите в папку, содержащую файл.
    • В поле параметра «Имя файла» задайте имя файла.
    • Для параметра «Тип файлов» выберите значение DWG, DXF, DGN, SAT, SKP или «Все поддерживаемые файлы».
  5. Задайте следующие параметры для связанного файла:
    1. Если требуется, чтобы связанный файл отображался только на текущем виде, установите флажок "Только текущий вид".
      Если этот флажок не устанавливается, связанный файл отображается на всех подходящих 2D видах, например, на планах этажей.
    2. Для параметра "Слои" выберите одно из следующих значений:
      • Все: отображение всех слоев связанного файла в проекте Revit, в том числе скрытых слоев.
      • Видимые: отображение в проекте Revit видимых слоев связанного файла. Слои, в настоящий момент скрытые в файле DWG AutoCAD, в Revit не отображаются.
      • Задать: позволяет выбрать слои для отображения в проекте Revit из списка. После нажатия кнопки "Открыть" Revit отображает список слоев, в котором выполняется выбор.
  6. Задайте нужные параметры импорта.
    Дополнительные сведения об этих параметрах см. в разделе Параметры импорта и связывания.
  7. Нажмите кнопку "Открыть".
  8. Если для параметра "Слои" выбрано значение "Задать" список слоев в файле отображается в диалоговом окне "Выбор слоев/уровней для импорта/связывания". Выберите нужные слои и нажмите кнопку "ОК".
    Невыбранные слои окажутся недоступными в проекте Revit. (При этом слои сохраняются в файле САПР.)
Revit извлекает текущую версию связанного файла и отображает его на текущем виде Revit.
