При выполнении импорта или связывания файла с проектом Revit можно управлять многими составляющими проекта, например цветами, слоями и размещением.
Следующие параметры применимы к связанным или импортированным файлам САПР. Эти параметры отображаются в диалоговых окнах, которые открываются при выборе вкладки «Вставка»
панели «Импорт»
«Импорт САПР» или вкладки «Вставка»
Панель «Связь»
«Связь САПР».
Параметры размещения применимы также к связанным моделям Revit (вкладка «Вставка»
панель «Связь»
«Связь Revit»).
| Параметр | Описание |
| Только текущий вид | При установке этого флажка чертеж САПР импортируется только на текущий вид и элементы ведут себя подобно аннотации. С его помощью можно, например, разместить объект AutoCAD на плане этажа Revit, но не размещать его на 3D виде. Этот параметр недоступен при импорте в 3D вид.
При совместной работе импортируемые объекты будут принадлежать рабочему набору вида. Если этот параметр не выбран, поведение импортированных элементов напоминает поведение геометрии модели и доступно на всех видах. При совместной работе импортируемые объекты будут принадлежать рабочему набору модели. Прим.: Если данные из файла САПР импортируются с целью создания топо-поверхности, данный параметр не выбирается, так как для создания топо-поверхности необходимы 3D данные.
| Категория | Доступно только при импорте геометрии из файлов типа SAT (ACIS) или 3DM (Rhino). Указание категории для импортированной 3D-геометрии. См. раздел Импорт 3D-форм.
При выборе SAT или 3DM для типа файла остальные параметры, описанные в этой таблице, недоступны. |
| Цвета | |
| Обратить | Производится обращение цветов в соответствии с установками Revit. Обращение затрагивает все линии и текст. Темные цвета становятся более светлыми, а светлые — более темными. Таким образом улучшается восприятие элементов, импортированных в Revit. По умолчанию переключатель устанавливается в это положение. |
| Сохранить | Цвета, определенные в импортируемом файле, сохраняются.
Прим.: Цвета RGB импортируются как индексы цветов и преобразовываются обратно в цвета RGB. Цвета RGB иногда не совпадают на 100% с цветами в исходном файле.
| Черный и белый | При импорте используются только черный и белый цвета. |
| Слои | |
| Все | Импорт или установка связи для всех слоев. Слои, невидимые в связанном файле, отключаются на текущем виде Revit. |
| Видимые | Импорт или установка связи только для видимых слоев. |
| Задать | Значение позволяет выбрать слои и уровни для выполнения импорта или формирования связи (в отображаемом диалоговом окне). Невыбранные слои удаляются.
При выборе значения «Видимые» или «Задать» и установке связи с файлом, если впоследствии выполняется повторная загрузка связанного файла, загружаются только те слои, которые были выбраны или видимы первоначально. Связь для невыбранных или невидимых слоев не формируется. Если в дальнейшем потребуется связать такие слои, нужно будет удалить связь и повторно выполнить связывание файла. Совет: Если требуется показывать и скрывать слои по мере необходимости, можно связать все слои, а затем управлять видимостью различных категорий на виде, выбрав вкладку «Вид»
панель «Графика» «Видимость/Графика». (См. раздел Параметры видимости и внешнего вида.) Также можно связать все слои, а затем выполнить запрос параметров импортированных элементов и скрыть выбранный слой на активном виде. (См. раздел Запрос объектов в слоях.)
| Единицы при импорте | Этот выпадающий список позволяет выбрать единицы измерения для импортируемых элементов. Значения в списке таковы: автоопределение, фут, дюйм, метр, дециметр, сантиметр, миллиметр и пользовательский коэффициент.
Если при импорте файла AutoCAD, созданного в британских единицах измерения, выбрать вариант «Автоопределение», в качестве единиц измерения импортированного файла будут использоваться футы и дюймы. Если файл AutoCAD был создан в метрических единицах, в Revit в качестве единиц будут использоваться миллиметры. Для файлов MicroStation® DGN в Revit используются единицы, указанные при определении основных единиц. Поддерживаются футы, дюймы, метры, сантиметры, дециметры и миллиметры. Если в файле DGN определены пользовательские единицы, единицами измерения в Revit устанавливаются футы. Прим.: Если при импорте системы единиц измерения (британские и метрические) различаются, устанавливаются единицы проекта-основы. Если в импортируемом файле используются пользовательские единицы измерения, выберите для параметра «Единицы при импорте» значение «Пользовательский коэффициент». В результате этого становится доступным текстовое окно рядом со списком для выбора, позволяющее ввести значение коэффициента.
Например, в файле определены пользовательские единицы, соответствующие 10 метрам. При импорте файла выберите для параметра «Единицы при импорте» значение «Пользовательский коэффициент» и введите 10 в соседнее текстовое окно. В результате каждая единица измерения в исходном файле становится равной 10 метрам в файле Revit. Введенное в текстовом поле значение становится значением параметра типа «Масштаб» для символа импорта. Если единицы измерения известны, можно выбрать «Пользовательский коэффициент» и ввести масштабный коэффициент. Таким образом можно увеличить или уменьшить размер элементов геометрии, импортированных в Revit. |
| Размещение | |
| Авто - Совмещение центров |
Revit совмещает центр импортированной геометрии с центром модели Revit. Центром модели является центр прямоугольного параллелепипеда, ограничивающего модель. Если модель Revit не умещается в графической области, то ее центр может не отображаться на текущем виде. В этом случае следует зумировать модель до размеров окна. При этом модель Revit будет размещена в центре вида. |
| Авто - Совмещение начал координат |
Revit с внутренним началом проекта Revit. Если какой-либо объект в импортируемом файле был размещен на большом расстоянии от начала, он может отображаться на большом расстоянии от модели. Чтобы проверить это, зумируйте вид по размеру окна. Параметр «Авто - Совмещение начал координат» используется как стандартный параметр размещения при вставке модели Revit или файла САПР. Если изменить стандартную настройку, выбранный параметр размещения станет параметром по умолчанию для текущего сеанса Revit. Программа запоминает один параметр по умолчанию для моделей Revit и один — для файлов САПР. |
| Авто - По общим координатам |
Revit в соответствии с их позицией относительно системы координат, общей для двух файлов.
Если в настоящее время файлы не имеют общей системы координат, Revit выдает соответствующее сообщение, после чего используется размещение «Авто - Совмещение центров». См. раздел Общие позиции. |
| Автоматически — Совмещение базовых точек проекта |
RevitТолько связанные позволяет разместить связанный файл, используя базовую точку проекта в качестве точки вставки, и выровнять его по базовой точке проекта в главной модели.
С помощью этого параметра связанный файл занимает исходное положение, но не обновляется при изменении базовой точки проекта. Для изменения положения связанного файла выберите связанную модель в области рисования, щелкните правой кнопкой мыши и нажмите «Переместить в базовую точку проекта». |
| Вручную - Начало координат | Отображает входящую геометрию на текущем виде и помещает курсор в начало координат связанного или импортированного файла.
Перемещайте курсор для корректировки положения входящей геометрии. Щелкните на виде, чтобы разместить геометрию в главной модели. |
| Вручную - Базовая точка | Для файлов САПР этот параметр соответствует параметру «Вручную — Начало координат».
При работе со связанными файлами Revit с помощью этого параметра можно отобразить входящую геометрию на текущем виде, установив курсор на базовой точке связанной геометрии. Перемещайте курсор для корректировки положения входящей геометрии. Щелкните на виде, чтобы разместить геометрию в главной модели. |
| Вручную — Центр | Курсор располагается в центре импортируемой геометрии. Импортированные геометрические объекты можно перетащить в требуемую позицию. |
| Разместить в | Позволяет выбрать уровень для размещения начала/базовой точки. |
| Ориентировать по виду | Этот параметр удобно использовать, если «Истинный север» и «Условный север» не выравниваются в проекте Revit. Если значение «Истинный север» и «Условный север» определяются одинаково в проекте, то этот параметр не влияет на способ ориентирования импорта/связывания. Мировая система координат (МСК) используется для ориентации файла САПР в виде.
Если на текущем виде установлено значение «Истинный север» и «Истинный север» вращается относительно «Условного севера», снимите этот флажок, чтобы выровнять файл САПР по «Истинному северу». Если данный параметр выбран, файл САПР будет выровнен по «Условному северу» независимо от ориентации вида. Прим.: Файлы САПР всегда импортируются в текущий вид из вида сверху. Файл САПР помещается в вид при условии, что текущим видом является вид сверху.
| Исправить линии, немного отклоненные от оси | Этот параметр выбран по умолчанию. Его использование автоматически исправляет линии, слегка отклоненные от оси (менее, чем на 0,1 градуса), и помогает избежать возникновения сложностей с элементами Revit, созданными на основе этих линий. При использовании функций импорта/связывания с планами площадки этот параметр можно отключить. |
