Изменение свойств типа для изменения слоев, толщины и идентификации фундамента.
Для изменения свойств типа выберите элемент и перейдите на вкладку "Изменить"
панель "Свойства"
(Свойства типа). Изменения в свойствах типа применяются ко всем экземплярам в проекте.
| Имя | Описание |
| Строительство | |
| Структура | Определение слоя перекрытия. Нажмите кнопку "Редактировать" для добавления, изменения или удаления слоя пола. См. раздел Редактирование слоев многослойной структуры |
| Толщина | Толщина перекрытия данного типа, равная суммарной толщине его слоев. См. раздел Редактирование формы полов и крыш. |
| Графика | |
| Образец штриховки при низкой детализации | Образец заливки элемента для отображения в упрощенном виде. См. раздел Свойства вида. |
| Цвет штриховки при низкой детализации | Применяемый цвет заливки элемента для отображения в упрощенном виде. |
| Материалы и отделка | |
| Материал каркаса | Определение материала для конструкции элемента. Эти данные могут использоваться в спецификациях. Для открытия Диспетчера материалов щелкните в поле значения. См. раздел Материалы. |
| Свойства аналитической модели | |
| Коэффициент теплопередачи (U) | Используется при расчете теплопередачи, обычно имеющей место при конвекции или изменении состояния между жидкостью и твердым телом. |
| Термическое сопротивление (R) | Измерение разности температур, отражающее величину сопротивления объекта или материала потоку тепла (тепло на единицу времени или термическое сопротивление). |
| Тепловая нагрузка | Соответствует теплоемкости или нагревающей способности. |
| Коэффициент поглощения | Измерение, отражающее способность объекта поглощать излучения, равное отношению поглощаемого потока излучения к падающему потоку. |
| Шероховатость | Измерение текстуры поверхности. |
| Данные изготовителя | |
| Изображение типоразмера | Отображение пользовательского файла изображения, представляющего элемент. См. раздел Управление изображениями. |
| Ключевая пометка | Добавление или редактирование ключевой пометки для элемента. Щелкните в поле значения, чтобы открыть диалоговое окно "Ключевые пометки". См. раздел Пометки. |
| Модель | Внутренний номер, присвоенный изготовителем. |
| Изготовитель | Изготовитель материалов элемента. |
| Комментарии к типоразмеру | Здесь размещаются комментарии общего характера к типоразмеру фундамента. Информация отсюда может заноситься в спецификацию. |
| URL | Ссылка на веб-страницу, которая может содержать информацию о данном типоразмере. |
| Описание | Введите или измените описание элемента. |
| Описание по классификатору | Описание сборки, определяемой выбранным кодом сборки. Данный параметр не изменяется пользователем. |
| Код по классификатору | Код сборки по классификации Uniformat, выбранный в списке с иерархической структурой. |
| Марка типоразмера | Значение, указывающее конкретный элемент. Значение должно быть уникальным для каждого элемента в проекте. Если введенное в этом поле числовое значение уже используется, в Revit отображается соответствующее предупреждение, но возможность использования значения сохраняется. Предупреждение можно просмотреть с помощью инструмента "Просмотр предупреждений". См. раздел "Просмотр сообщений об ошибках". |
| Стоимость | Стоимость элемента. |
