Изменив свойства экземпляра балки, можно изменить смещения уровней, выравнивание геометрии, данные стадий и другие параметры.
Для изменения свойств экземпляра выберите элемент и измените его свойства на палитре свойств.
| Имя | Описание |
| Зависимости | |
| Базовый уровень | Уровень, определяющий зависимость. Это значение доступно только для чтения и зависит от рабочей плоскости, в которой размещена балка. |
| Рабочая плоскость | Текущая плоскость размещения элементов. Данное значение не изменяется пользователем. |
| Смещение начального уровня | Расстояние от базового уровня до начальной точки балки. При подвижном закреплении элемента выполняется сброс значений, введенных в этом поле. В случае подвижного закрепления значение доступно только для чтения. |
| Смещение конечного уровня | Расстояние от базового уровня до конечной точки балки. При подвижном закреплении элемента выполняется сброс значений, введенных в этом поле. В случае подвижного закрепления значение доступно только для чтения. |
| Ориентация | Ориентация балки относительно текущей плоскости, на которой размещаются элементы. Данное значение не изменяется пользователем. |
| Угол поворота поперечного сечения | Управление вращением балок и раскосов. Угол поворота определяется как угол между рабочей плоскостью балки и направлением центральной опорной плоскости. |
| Конструкция (проекты, созданные до версии 2014) | |
| Примыкание в начале | Применяется только к стальным балкам. Расстояние между ребром начала балки и объектом, к которому она присоединяется. Этот параметр доступен только в проектах, созданных в версиях, предшествующих Autodesk Revit 2014, и содержащих семейства балок, которые не были обновлены. Рекомендуется использовать параметр "Примыкание в начале геометрического положения", описанный ниже. Использование обоих параметров является дополнительным примыканием. |
| Примыкание в конце | Применяется только к стальным балкам. Расстояние между ребром конца балки и объектом, к которому она присоединяется. Этот параметр доступен только в проектах, созданных в версиях, предшествующих Autodesk Revit 2014, и содержащих семейства балок, которые не были обновлены. Рекомендуется использовать параметр "Примыкание в начале геометрического положения", описанный ниже. Использование обоих параметров является дополнительным примыканием. |
| Материалы и отделка | |
| Материал каркаса | Управление отображением скрытых видов несущих элементов. Бетон или сборный железобетон будут отображаться как скрытые. Сталь или дерево будет видимы, если перед этими материалами находится другой элемент. Неназначенные материалы не отображаются, если их скрывают другие элементы. См. раздел Изменение физических свойств материала. |
| Каркас | |
| Расположение обозначения стержня | Применяется только к стальным балкам. |
| Соединение в начале | Применяется только к стальным балкам. Точка приложения момента или обозначение консоли в начале балки. |
| Соединение в конце | Применяется только к стальным балкам. Точка приложения момента или обозначение консоли в конце балки. |
| Длина отрезки | Фактическая длина балки. Данное значение не изменяется пользователем. |
| Использование в конструкции | Роль в конструкции. "Главная балка", "Горизонтальный раскос", "Второстепенная балка 1-го уровня", "Прочее", "Второстепенная балка 2-го уровня" или "Пояс". |
| Тип привязки в начале | Может иметь значение либо "Конечная отметка", либо "Расстояние". Является способом определения высотной отметки балки. Если этот параметр имеет значение "Конечная отметка", сохраняется уровень размещения, а значение "Расстояние"ориентировано на местоположение соединения на колонне. См. раздел Корректировка отметки балки в месте соединения колонн. |
| Расстояние привязки в начале | Определяет смещение начальной точки балки от точки соединения с колонной, если для параметра "Тип привязки в начале" задано значение "Расстояние". См. раздел Корректировка отметки балки в месте соединения колонн. |
| Конец опорной колонны | Может иметь значения "Верх" или "Низ" и определяет место на балке, от которого отсчитывается значение параметра "Расстояние привязки в начале". См. раздел Корректировка отметки балки в месте соединения колонн. |
| Тип привязки в конце | Может иметь значение либо "Конечная отметка", либо "Расстояние". Является способом определения высотной отметки балки. Если этот параметр имеет значение "Конечная отметка", сохраняется уровень размещения, а значение "Расстояние"ориентировано на местоположение соединения на колонне. См. раздел Корректировка отметки балки в месте соединения колонн. |
| Расстояние привязки в конце | Определяет смещение начальной точки балки от точки соединения с колонной, если для параметра "Тип привязки в конце" задано значение "Расстояние". См. раздел Корректировка отметки балки в месте соединения колонн. |
| Конец опорной колонны | Может иметь значение "Верх" или "Низ" и определяет место на балке, от которого отсчитывается значение параметра "Расстояние привязки в конце". См. раздел Корректировка отметки балки в месте соединения колонн. |
| Защитный слой арматуры - Верхняя грань | Применяется только к бетонным балкам. Шаг защитного слоя арматуры от верхней грани балки. |
| Защитный слой арматуры - Нижняя грань | Применяется только к бетонным балкам. Шаг защитного слоя армирования от нижней грани балки. |
| Защитный слой арматуры - Другие грани | Применяется только к бетонным балкам. Шаг защитного слоя арматуры от балки до граней смежного элемента. |
| Предполагаемый объем арматуры | Применяется только к бетонным балкам. Приблизительный объем арматуры для выбранного элемента. Этот параметр доступен только для чтения и отображается только после размещения арматурного стержня. |
| Величина прогиба | Применяется только к стальным балкам. Величина прогиба балки |
| Количество ребер | Применяется только к стальным балкам. Количество ребер на каждой балке. |
| Активировать аналитическую модель | Отображение аналитической модели с включением в аналитические расчеты. Выбрано по умолчанию. См. раздел Отключение аналитической модели. |
| Размеры | |
| Длина | Расстояние между ручками балки. См. раздел Ручки балок. Расчетная длина балки. Данное значение не изменяется пользователем. |
| Объем | Объем выбранной балки. Данное значение не изменяется пользователем. |
| Отметка верха |
Указывает отметку, используемую для маркировки верхней части балки. Этот параметр, доступный только для чтения, характеризует параметр "Разные" для наклонных плоскостей. |
| Отметка низа |
Указывает отметку, используемую для маркировки нижней части балки. Этот параметр, доступный только для чтения, характеризует параметр "Разные" для наклонных плоскостей. |
| Данные изготовителя | |
| Комментарии | Комментарии, не отраженные ни в пояснении, ни в комментарии к типоразмеру. |
| Маркировка | Заданная пользователем метка для балки. Может использоваться при учете товаров. Значение должно быть уникальным для каждого элемента в проекте. Если введенное в этом поле числовое значение уже используется, в Revit отображается соответствующее предупреждение, но возможность использования значения сохраняется. Предупреждение можно просмотреть с помощью инструмента "Просмотр предупреждений". См. раздел Просмотр сообщений об ошибках. |
| Стадии | |
| Стадия возведения | Стадия, на которой возводится балка. См. раздел "Стадии проекта". |
| Стадия сноса | Стадия, на которой балка сносится. См. раздел Стадии проектирования. |
| Геометрические положение | |
| Примыкание в начале | Применяется только к стальным балкам. Размер, продлевающий геометрию балки за пределы начального края балки. |
| Примыкание в конце | Применяется только к стальным балкам. Размер, продлевающий геометрию балки за пределы конечного края балки. |
| Сокращение начального соединения | Применяется только к стальным балкам. Расстояние между ребром начала балки и объектом, к которому она присоединяется. Только для объединенного начала элемента. |
| Сокращение конечного соединения | Применяется только к стальным балкам. Расстояние между ребром конца балки и объектом, к которому она присоединяется. Только для объединенного конца элемента. |
| Выравнивание YZ | Применяется только к стальным балкам. "Равномерный" или "Независимый". Значение "Равномерный" позволяет настроить одинаковые параметры для начала и конца балки. Значение "Независимый" позволяет задать для начала и конца балки разные параметры. |
| выравнивание по оси Y | Применяется только к равномерным выровненным стальным балкам. Местоположение физической геометрии с учетом линии привязки: "Начало", "Слева", "По центру", "Справа". |
| значение смещения по оси Y | Применяется только к равномерным выровненным стальным балкам. Числовое значение, определяющее смещение геометрии. Расстояние между линией привязки и набором характерных точек в параметре "Выравнивание по оси Y". |
| Выравнивание по оси Z | Применяется только к равномерным выровненным стальным балкам. Местоположение физической геометрии относительно линии привязки: "Начало", "Сверху", "По центру", "Внизу". |
| значение смещения по оси Z | Применяется только к равномерным выровненным стальным балкам. Расстояние между линией привязки и набором характерных точек в параметре "Выравнивание по оси Z". |
| Начальное выравнивание по оси Y | Применяется только к независимым выровненным стальным балкам. Указание местоположения физической геометрии начала балки относительно линии привязки: "Начало", "Слева", "По центру", "Справа". |
| Значение начального смещения по оси Y | Применяется только к независимым выровненным стальным балкам. Числовое значение, определяющее смещение геометрии в начале балки. Расстояние между линией привязки и набором характерных точек в параметре "Начальное выравнивание по оси Y". |
| Начальное выравнивание по оси Z | Применяется только к независимым выровненным стальным балкам. Указание местоположения физической геометрии относительно линии привязки в начале балки: "Начало", "Сверху", "По центру", "Снизу". |
| Значение начального смещения по оси Z | Применяется только к независимым выровненным стальным балкам. Числовое значение, определяющее смещение геометрии в конце балки. Расстояние между линией привязки и набором характерных точек в параметре "Начальное выравнивание по оси Z". |
| Концевое выравнивание по оси Y | Применяется только к независимым выровненным стальным балкам. Указание местоположения физической геометрии конца балки относительно линии привязки: "Начало", "Слева", "По центру", "Справа". |
| Значение концевого смещения по оси Y | Применяется только к независимым выровненным стальным балкам. Числовое значение, определяющее смещение геометрии в начале балки. Расстояние между линией привязки и набором характерных точек в параметре "Концевое выравнивание по оси Y". |
| Концевое выравнивание по оси Z | Применяется только к независимым выровненным стальным балкам. Указание местоположения физической геометрии конца балки относительно линии привязки: "Начало", "Слева", "По центру", "Справа". |
| Значение концевого смещения по оси Z | Применяется только к независимым выровненным стальным балкам. Числовое значение, определяющее смещение геометрии в начале балки. Расстояние между линией привязки и набором характерных точек в параметре "Концевое выравнивание по оси Z". |
| Прочее | |
| Вычисление примыканий в начале. | Применяется только к стальным балкам. Указывает параметры семейства; определяет максимальное значение параметра "Примыкание в начале". Этот параметр доступен только в проектах, созданных в версиях, предшествующих Autodesk Revit 2014, и содержащих семейства балок, которые не были обновлены. Данное значение не изменяется пользователем. |
| Вычисление примыканий в конце | Применяется только к стальным балкам. Указывает параметры семейства; определяет максимальное значение параметра "Примыкание в конце". Этот параметр доступен только в проектах, созданных в версиях, предшествующих Autodesk Revit 2014, и содержащих семейства балок, которые не были обновлены. Не изменяется пользователем. |
