Измените свойства типа для изменения назначения, условия соединения, схемы разрезки и импостов для семейства витражей.
Для изменения свойств типа выберите элемент и перейдите на вкладку "Изменить"
панель "Свойства"
(Свойства типа). Изменения в свойствах типа применяются ко всем экземплярам в проекте.
| Имя | Описание |
| Строительство | |
| Функция | Указывает назначение стены: наружная, внутренняя, подпорная, фундаментная, с карнизом или стена внутренней шахты. Параметр "Функция" можно использовать для создания спецификаций, а также фильтров, позволяющих упростить модель при экспорте. |
| Автоматическое вложение | Указывает, является ли витраж вложенным по умолчанию. |
| Панель витража | Задает принадлежность элемента к семейству стеновых ограждений. |
| Соединение импостов | Задает разрыв импостов на элементах стенового ограждения. Например, с помощью данного параметра можно сделать сплошными все горизонтальные и вертикальные импосты на витраже или сделать сплошными импосты на сетках 1 и 2 наклонного остекления. |
| Образец вертикальной/горизонтальной сетки | |
| Компоновка | Устанавливает автоматическое размещение вертикальных/горизонтальных линий схемы разрезки по всей длине витража. Если параметру присвоено значение, отличное от «Нет», Revit автоматически добавляет вертикальные/горизонтальные линии разрезки. Фиксированный интервал означает размещение линий на определенном расстоянии друг от друга. Параметр «Интервал» определяет это расстояние. Если заданный интервал не соответствует длине стены, то Revit размещает линии с отступом от одной или двух кромок стены, выравнивая схему. Например, если стена имеет длину 14 м, интервал между линиями равен 1.5 м, а выравнивание производится по началу, Revit отступает от начала стены 0,5 м, и только тогда проводит первую линию. Более подробные сведения о выравнивании см. в описании параметра экземпляра «Выравнивание (Сетка 1)» и «Выравнивание (Сетка 2)». Вариант "Фиксированное число" позволяет задавать число элементов для каждой схемы разрезки стены. Подробнее см. описание параметра экземпляра «Количество (Сетка 1)» и «Количество (Сетка 2)». Максимальное расстояние определяет размещение линий схемы разрезки на равном расстоянии друг от друга по всей длине грани. Расстояние может увеличиваться до значения параметра «Интервал (Сетка 1)» или «Интервал (Сетка 2)». |
| Интервал | Свойство доступно для изменения, если параметр «Конфигурация» имеет значения «Фиксированный интервал» или «Максимальное расстояние». При значении "Фиксированный интервал" Revit размещает линии схемы на расстоянии, заданном параметром "Интервал". «Максимальное расстояние» позволяет Revit размещать линии с изменением расстояния между ними. Расстояние не может превышать значения параметра «Интервал (Сетка 1)». |
| Корректировать размер импоста | Изменяет положение линий сетки, с тем чтобы стеновые панели имели одинаковый размер (по мере возможности). При размещении импостов на границах основ стеновых ограждений, возможно появление панелей неодинакового размера, даже если параметр "Размещение" задан как "Фиксированный интервал". |
| Вертикальные импосты | |
| Внутренний тип | Задает принадлежность внутренних вертикальных импостов тому или иному семейству. |
| Граница 1 типа | Задает принадлежность вертикальных импостов на границе слева тому или иному семейству. |
| Граница 2 типа | Задает принадлежность вертикальных импостов на границе справа тому или иному семейству. |
| Горизонтальные импосты | |
| Внутренний тип | Задает принадлежность внутренних горизонтальных импостов тому или иному семейству. |
| Граница 1 типа | Задает принадлежность горизонтальных импостов тому или иному семейству на границе снизу. |
| Граница 2 типа | Задает принадлежность горизонтальных импостов тому или иному семейству на границе сверху. |
| Данные изготовителя | |
| Ключевая пометка | Добавление или изменение ключевой пометки выступающего витража. Щелкните в поле значения, чтобы открыть диалоговое окно «Ключевые пометки». См. раздел Пометки. |
| Модель | Модель витража данного типоразмера. Для некоторых лестниц параметр может оказаться неприменимым. |
| Производитель | Производитель материала для лестницы. Для некоторых лестниц параметр может оказаться неприменимым. |
| Комментарии к типоразмеру | Особые комментарии к данному витражу. |
| URL | Ссылка на веб-страницу изготовителя или какую-либо другую подходящую страницу. |
| Описание | Описание к витражу. |
| Описание по классификатору | Классификационное описание, зависящее от выбранного кода по классификатору. |
| Код по классификатору | Код по классификатору Uniformat, выбираемый из иерархического списка. |
| Марка типоразмера | Значение, описывающее конкретный витраж. Полезно, когда в модели имеется несколько витражей. Значение должно быть уникальным для каждого витража в проекте. Если указано значение, которое уже занято, Revit выводит предупреждение, не препятствуя, однако, дальнейшему использованию дублирующегося значения. (Предупреждение можно просмотреть с помощью инструмента "Просмотр предупреждений". См. раздел Просмотр сообщений об ошибках). |
| Огнестойкость | Степень огнестойкости витража. |
| Стоимость | Стоимость материала. |
