Создание крыши выдавливанием
Создание крыши путем выдавливания эскиза профиля.
  1. Перейдите на вид фасада, 3D вид или разрез.
  2. Перейдите на вкладку "Архитектура"панель "Строительство"раскрывающийся список "Крыша" ("Крыша выдавливанием").
  3. Задайте рабочую плоскость.
  4. В диалоговом окне "Уровень и смещение вхождения крыши" задайте значение параметра "Уровень". По умолчанию выбирается самый верхний уровень в проекте.
  5. Для поднятия или опускания крыши относительно опорного уровня задайте значение параметра "Смещение". Опорная плоскость размещается в Revit в соответствии с заданным значением смещения. С помощью опорной плоскости можно управлять положением выдавленной крыши по отношению к уровню.
  6. Нарисуйте эскиз профиля крыши без замыкания контура.
    Эскиз профиля крыши, нарисованный с помощью инструмента построения сплайнов
  7. Щелкните на значке ("Завершить режим редактирования"), затем откройте 3D вид.
    Построение крыши выдавливанием завершено
    При необходимости присоедините стены к крыше.
    После создания крыши путем выдавливания можно задать другую основу крыши или отредактировать рабочую плоскость крыши.
    Прим.: Чтобы применить наклонное остекление, выделите крышу и выберите тип "Наклонное остекление" в списке "Выбор типа". Схему разрезки стены можно разместить на панелях витража наклонного остекления. При нанесении схемы разрезки стен на панели наклонного остекления рекомендуется использовать клавишу Tab для выбора горизонтальных и вертикальных элементов.
