Просматривайте и изменяйте параметры, определяющие свойства экземпляра соединителя арматурного стержня.
Для изменения свойств экземпляра выберите элемент и измените его свойства на палитре свойств.
| Имя | Описание |
| Строительство | |
| Раздел | Определение раздела, с которым связан соединитель арматурного стержня. Для изменения раздела выберите в раскрывающемся списке имя нового раздела или введите его. См. раздел Разделение армирования. |
| Номер соединителя | Определение номера выбранного соединителя арматурного стержня. Если они назначены для определенного раздела, соединителям одинакового типа будет присвоен один и тот же номер. См. раздел Нумерация арматурных стержней в спецификациях и аннотациях. |
| Марка спецификации | Указание экземпляров соединителей арматурных стержней с маркой спецификации. Использование этой марки позволяет повысить эффективность формирования спецификаций и структурирования данных. |
| Набор | |
| Количество | Указание количества экземпляров соединителей арматурных стержней в наборе. |
| Графика | |
| Состояния видимости вида | Доступ к состояниям видимости для выбранного соединителя. Для просмотра или редактирования состояния выберите «Изменить». См. раздел Корректировка видимости арматурного стержня на виде |
| Данные изготовителя | |
| Изображение | Присвоение изображения выбранному экземпляру элемента. Щелкните поле значения и нажмите кнопку обзора, чтобы открыть диалоговое окно «Материалы». См. раздел Управление изображениями. |
| Комментарии | Комментарии общего характера об экземпляре соединителя арматурного стержня. Эти сведения можно включить в спецификацию. |
| Маркировка | Метка, используемая для конкретного экземпляра, например, в качестве фирменной марки. Значение должно быть уникальным для каждого элемента в проекте. При вводе значения, которое уже используется, в Revit отображается предупреждение, но возможность использования сохраняется. Повторно просмотреть предупреждение можно с помощью команды «Просмотр предупреждений». Просмотр сообщений об ошибках. |
| Стадии | |
| Стадия возведения | Указывает на то, что элемент-основа находится на стадии создания. См. раздел "Стадии проекта". |
| Стадия сноса | Указывает на то, что элемент-основа находится на стадии сноса. См. раздел «Стадии проекта». |
