通过“插入/编辑”对话框将 BOM 表条目号指定给元件的主零件号或每个多目录零件号。
- 将基于目录值指定 BOM 表条目号。
- AutoCAD Electrical 将检查具有相同目录值的元件并指定相同的 BOM 表条目号。
- 可以将 BOM 表条目号指定给元件上的整个目录值,包括多目录值(按元件),或分别指定给元件上的每个单独的目录值(按零件号)。这是一个项目特性。
- 在元件的一个表达上更改 BOM 表条目号会触发在该元件的其他表达上更新该 BOM 表条目号。
- BOM 表条目号是包含在 BOM 表报告中的可用字段。
- AEBALLOON 命令用于插入包含选定元件的 BOM 表条目号的引出序号。
固定的 BOM 表条目号
如果您不希望以后运行“重排序 BOM 表条目号”时更改某 BOM 表条目号,请将该 BOM 表条目号设置为固定。在面板元件的“插入/编辑”对话框上将单个 BOM 表条目号标记为固定。运行“适用于项目范围的功能”以固定或取消固定所有 BOM 表条目号。
注: 原理图元件上的 BOM 表条目号不能被标记为“固定”。
重排序 BOM 表条目号
提取元件,并以您提供的值作为开始对它们的 BOM 表条目号重排序。“重排序 BOM 表条目号”会按以下顺序更新面板和原理图元件:
- 面板元件
- 具有面板表达的原理图元件,且为其指定的 BOM 表条目号与相关面板元件的相同
- 没有面板表达的原理图元件
BOM 表条目号重排序:
- 根据“条目编号设置”,为每个新零件号或多个目录号指定递增的 BOM 表条目号。
- 将相同的 BOM 表条目号指定给重复的零件号。
- 更新现有的引用序号以匹配新 BOM 表条目号。
- 跳过固定的 BOM 表条目号。如果多个元件具有相同的 BOM 表条目号,但仅一个标记为固定,则不会重排序该 BOM 表条目号。
- 提供用于仅处理具有空 BOM 表条目号的元件、仅处理特定制造商以及基于制造商控制排序顺序的选项。
- 遵循 BOM 表条目号的项目特性,该特性决定了是基于每个元件还是基于每个零件号来指定 BOM 表条目号。
- 处理激活项目中的所有图形。
注: 使用 AEITEMRESEQUENCEMODE 系统变量返回到 2017 版之前的条目重排序方法。
