使用 BOM 表条目号的步骤
指定、固定和重排序 BOM 表条目号的步骤。
指定 BOM 表条目号
  1. 编辑面板或原理图元件。
  2. 在对话框的“目录数据”区域中键入 BOM 表条目号,或单击“下一个>>”按钮以使 AutoCAD Electrical 查找下一个可用的 BOM 表条目号。
    注: 如果 AutoCAD Electrical 在项目中找到对同一目录具有 BOM 表条目号指定的另一元件,则会自动指定该 BOM 表条目号。
  3. 选中“固定”以锁定 BOM 表条目号,这样在重排序时它便不会更新。
    注: 原理图元件上的 BOM 表条目号不能被标记为“固定”。
  4. 如果项目允许 BOM 表条目号为逐个零件号,并且元件具有多个目录值,则选择“多个目录”以便将 BOM 表条目号指定给每个目录值。
注: 如果指定了与具有相同目录的其他元件不匹配的 BOM 表条目号,则系统会指示用户运行“重排序 BOM 表条目号”命令。重排序 BOM 表条目号将解决所有冲突,从而确保相同目录下的元件具有相同的 BOM 表条目号。
固定项目范围内的 BOM 表条目号
  1. 单击“项目”选项卡 “项目工具”面板 “实用程序” 查找
  2. 从“BOM 表条目号:固定/取消固定”下拉列表上的选项中进行选择。
    • “不更改”。不修改任何现有 BOM 表条目号的状态。此选项为默认选项。
    • 全部设定为固定 - 将所有现有 BOM 表条目号更改为固定。以后运行“重排序 BOM 表条目号”时,固定的 BOM 表条目号不会更改。
    • “全部设定为正常”。清除所有固定的 BOM 表条目号。以后运行“重排序 BOM 表条目号”时,固定的 BOM 表条目号会更新。
  3. 单击“确定”。
  4. 选择要处理的图形。
  5. 单击“确定”。
重排序 BOM 表条目号
  1. 单击“面板”选项卡 “编辑示意图”面板 “重排序 BOM 表条目号” 查找
  2. 指定要使用的起始编号。
  3. 如果要仅向尚未拥有一个 BOM 表条目号的元件指定 BOM 表条目号,请选中“仅处理空条目”。
  4. 若要定义要处理的制造商以及对其进行处理的顺序,请执行以下操作:
    • 清除“全部处理”。
    • 选择一个或一组制造商,然后单击“添加”或“删除”以选择要处理的制造商。
    • 选择一个或一组制造商,然后单击“上移”或“下移”以定义排序顺序。默认为字母顺序。
  5. 单击“确定”。
“重排序 BOM 表条目号”会按以下顺序更新面板和原理图元件:
  1. 面板元件
  2. 具有面板表达的原理图元件,且为其指定的 BOM 表条目号与相关面板元件的相同
  3. 没有面板表达的原理图元件
注: 固定的 BOM 表条目号不会更改。
