“管理参照设置”对话框
使用此对话框可以控制在图形中从附加的参照模板参照的组件。
使用左侧窗格中的选项卡可以查看和选择要参照的组件。使用图标可以展开或收拢选项卡上的类别,以及选择所有组件或清除所有选择。
如果某个组件显示为灰色,则表示它被当前处于选中状态且无法取消选中的其他组件参照。
在左侧窗格中选择一个组件时,该组件的特性将显示在对话框的右侧窗格中。这些是只读特性,无法进行编辑。
图标
展开所有类别
展开当前选项卡上的所有类别。
收拢所有类别
收拢当前选项卡上所有打开的类别。
全部选择
选择当前选项卡上的所有组件。
全部清除
清除当前选项卡上选择的所有组件。
样式
使用“样式”选项卡可以选择以下 AutoCAD Civil 3D 样式进行参照。
  • 对象样式
  • 标签样式
  • 表格样式
  • 土方计算标准
  • 管道和结构规则集
  • 压力管网零件列表
    注: 为了使导入的压力管网零件列表能在导入到的图形中正常使用,用于生成该零件列表的零件目录必须设置为当前零件目录。使用“设置压力管网目录”命令以指定当前零件目录。
默认情况下会参照所有表达式及路线和纵断面设计检查集。
注: 在“工具空间设置”树中,参照到图形的样式会标记为回形针图标:
设定
使用“设定”选项卡可以选择以下 AutoCAD Civil 3D 设定进行参照。
  • 以下图形设定:
    • 对象图层
    • 缩写
    • 环境设定
    • 标签样式默认设定
  • 要素设置
图层
使用“图层”选项卡可以选择要参照的 AutoCAD 图层。
重要: 如果您尝试编辑参照的 AutoCAD 组件,则不会收到通知。如果您编辑参照的 AutoCAD 组件,则下次从参照模板更新图形时,将覆盖所做的更改。
其他资源
使用“其他资源”选项卡可以选择要参照的 AutoCAD 块、文本样式和线型。
注: AutoCAD“线型管理器”对话框和“块定义”对话框中有关线型和块的描述指示了组件是否是从模板参照的。
特性集
使用“特性集”选项卡可以选择要参照的 AutoCAD Civil 3D 特性集。
源
显示从其参照组件的模板的名称和路径。
如果某个组件存在于多个附加的参照模板中,则当前从其参照该组件的模板将显示为“源”列表中的默认模板。如果您希望从其他参照模板参照该组件,则可以从“源”列表中选择该参照模板。
