附着参照模板对话框
使用该对话框可将参照模板附着到图形,并可指定优先级(如果多个模板中有重复的样式), 以及访问用于控制从附着的参照模板参照到图形的内容的设定。
附着新模板
将参照模板附着到图形。参照模板可以是 DWG 或 DWT 文件。从“打开模板文件”对话框底部的“文件类型”列表选择文件类型。
删除所选模板
删除列表中的参照模板。在将模板从列表中删除后,将不会再对其检查更新。 复制到图形的样式会保留在图形中。
检查模板状态
检查附着的模板是否有任何更新。
注: 可以使用 AeccRefTemplateAutoUpdate 变量来控制模板更新是否推送到图形。有关详细信息,请参见“使用参照模板”中的“控制参照模板的自动更新”。
模板名称
显示参照模板文件(DWT 或 DWG)的名称。
如果要从图形中删除未使用的组件,同时仍在对话框中保留模板路径,则可以清除模板名称旁边的复选框。有关详细信息,请参见使用参照模板
状态
显示参照的当前状态:
  • 如果附着了模板但尚未单击“附着参照模板”对话框中的“更新”,则会显示未决
  • 如果通过单击“更新”加载了模板,则会显示已加载
  • 如果先前加载的模板进行了更新,则会显示需要重新加载。 单击“更新”以重新加载模板。
  • 如果在原始指定的路径中未发现附着模板,则会显示未找到路径。 此类模板中的样式会保留在图形中。
日期
显示参照模板最近保存时的日期和时间。
保存路径
显示存储参照模板的路径。如果位置发生更改,则可以编辑此路径。
上移 ,下移
更改模板的优先级。位于列表顶部的模板具有最高优先权。如果附着的模板中有重复的样式,则会优先考虑高优先权模板中的样式。
注: 参照模板中的样式始终在当前图形中有优先权,因此参照模板中的“标准”曲面样式会替换当前图形中的“标准”曲面样式。
管理参照设置
打开“管理参照设置”对话框,可以使用该对话框控制要从附着的参照模板参照到图形的内容。
